  NX
  Eine Bohrung mit der Musterfläche kopieren
Autor Thema:  Eine Bohrung mit der Musterfläche kopieren (2946 mal gelesen)
ducati-flo
Sehen Sie sich das Profil von ducati-flo an!   Senden Sie eine Private Message an ducati-flo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ducati-flo
NX5
erstellt am: 11. Nov. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Bohrung die in einem Kegel sitzt kopieren. Und zwar soll die Bohrung mit Kegel um 30 mm in x verschoben werden. Also nur linear. Wie mache ich das mit der Assoz.Kopie?
Bitte um genaue vorgehensweise
ducati-flo
NX5
erstellt am: 11. Nov. 2007 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand helfen bitte.hab das Bild angehangen. Der Kegel soll um 30mm in der X - Achse kopiert werden.
Nicht spiegeln oder neu erzeigen sondern mit dem Assoz.Kopieren und dann ja "Rechteck oder Kreis geht nicht" wahrscheinlich mit Musterflächen.Was muß ich dann einstellen , und wie vorgehen.
bitte helft mir
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 11. Nov. 2007 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati-flo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ducati-flo!
versuch mal aus der gesamten konstruktion des doms ein feature-set zu gruppieren (schritte im teile-navigator markieren => rechte maustaste => gruppieren => name vergeben). dann solltest du das feature-set alls asso. kopie verarbeiten können.
ansonsten kannst mal über "geometrie kopieren" nachdenken.
die kopierte geometrie funktioniert allerdings nicht als feld, z.b für kantenverrundung o.ä.
wenn's denn unbedingt musterfläche sein soll:
1. anzahl und rel. versciebung in x- und y-richtung angeben
2. du kopierst einen berich von flächen, dafür musst du eine ursprungs- (oder anfangs-)fläche angeben, in deinem fall würde ich die grundfläche der bohrung vorschlagen
3. du brauchst eine bregrenzungsfläche, die den bereich der zu kopierenden flächen abgrenzt, d.h. die auszuwählende fläche gehört nicht mehr zu den zu kopierenden flächen, in deinem fall die innere grundfläche der maus
4. nun noch x-und y-richtung angeben (z.b. die achsen eines koordinatensystems (wcs reicht hier nicht!), und zwar beide richtungen, auch wenn du nur in eine richtung kopieren willst
5. mit "vorschau auf musterbereich" kannst du kontrollieren, welche flächen verfielfältigt werden => ok
hab mal ein kleines beispiel angehängt. allerdings ist musterfläche meiner erfahrung nach ein rechenaufwändiger befehl, den ich möglichst zu vermeiden versuche.
viel erfolg!
bbking
CATIA V5R19, div. SPs & HFs
CATIA V5R24, div. SPs & HFs
NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 11. Nov. 2007 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati-flo 10 Unities + Antwort hilfreich
dom_kopieren.zip
schon spät! das alter, das alter, ...
hier das teil.
