 | DMC-CODE Generator , eine App
Thema: Plot in pdf nicht über 5m Länge (2459 mal gelesen)
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2465 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 08. Nov. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Problem mit einem 7000x841 Plot. Ja, richtig gelesen: 7m lang. Ich muß davon ein pdf erzeugen. Wenn ich den Plot skaliere auf unter 5m Länge ist es auch kein Problem, aber sobald er über 5m Länge ist kommt nur noch ein leeres pdf raus. Der CGM view ist ok. Jemand eine Idee was ich probieren könnte. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Milan0 Mitglied
 Beiträge: 211 Registriert: 03.08.2007 NX7.5.2.5 Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 08. Nov. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FelixM
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 718 Registriert: 04.01.2006
erstellt am: 08. Nov. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FelixM
Da wirst du echte Probleme bekommen. Pdf-Formate (bzw. PostScripts) hören bei 16383 Pixeln kantenlänge auf. Das entspricht etwa einer Länge von 5779,55mm. Muss das ganze in 1 zu 1 sein? Wie soll das ganze weiterverarbeitet werden? Evtl. eignet sich dafür auch ein anderes Format? ------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal Christian -jpsonics- J. Allgäutreffen? ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Pdf-Formate (bzw. PostScripts) hören bei 16383 Pixeln kantenlänge auf. Das entspricht etwa einer Länge von 5779,55mm.
Aha, das ist doch mal eine gute Info. Da kann ich mir wohl weiteres Probieren sparen. Also Umweg über cgm speichern, wieder importieren und dann als DWG exportieren und diese dann abgeben. Vielen Dank und Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
man Mitglied
 Beiträge: 79 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 09. Nov. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FelixM
 Beiträge: 718 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 09. Nov. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FelixM
Zitat: Original erstellt von man: hi,unter nx5 geht es! aber nicht mit dem ghostscript, sondern mit exportieren/pdf
dann sollte ich mal meine PS- oder PDF-Definitionen aktualisieren/überprüfen... oder mir aktuellere Informationen besorgen ------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal Christian -jpsonics- J. Allgäutreffen? ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
