  NX
  Konfiguration SDI Druckmaster NX4
NX CAD Basiskurs Teil 2, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Konfiguration SDI Druckmaster NX4 (2406 mal gelesen)
Ulrich Henzler
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Henzler an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Henzler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Henzler
erstellt am: 08. Nov. 2007 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mich durch die Plotterkonfiguration gekämpft und es funktioniert so weit, bis auf ein kleines Problem:
Im Drucklayout kann man horizontales und vertikales Verschieben manuell einstellen.
Kann man dies auch fest einstellen ?
Wenn JA, in welcher Konfigurationsdatei (z.B. defaultprofiles) und an welcher Stelle ?
Gibt es eine Beschreibung, wie defaultprofiles aufgebaut ist ?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Henuli
erstellt am: 08. Nov. 2007 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Ulrich Henzler:
Henuli
Sers, eine Beschreibung gibt es von verschiednen Firmen. Die Einstellung fuer die Horizontale oder Vertikale Ausrichtung kann man bei den System profilen im vorraus einstellen. A3 wuerde ich von vornerein auf querformat eben stellen.
oder suchst du einen anderen befehl ? Fals ich es falsch verstanden habe
Es ist gut so wie es ist, weil es so ist wie es ist.
90% aller PC Probleme sitzen zwischen Tastaur und Stuhl
Cad Versionen. <P>UG V18
NX 2
NX 3
NX 4
NX 5<P>Teamcenter<P>V9
2005<P>Windows Xp / Windows Vista
