  NX
  Oberflächenzeichen in NX5
NX CAD Basiskurs Teil 1, ein Seminar am 05.10.2026
Autor Thema:  Oberflächenzeichen in NX5 (1657 mal gelesen)
ducati-flo
Sehen Sie sich das Profil von ducati-flo an!   Senden Sie eine Private Message an ducati-flo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ducati-flo
NX5
erstellt am: 06. Nov. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen wo ich die Oberflächenzeichen bei NX5 finde?
ducati-flo
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 06. Nov. 2007 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati-flo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ducati-flo,
die Oberflächenzeichen findest Du unter Insert / Symbol / Surface Finish Symbol (Einfügen / Symbol / Oberflächensymbol). Einen Schalter für die Werkzeugleisten gibt es nicht.
Damit Du aber den Eintrag im Menü siehst, muss die Umgebungsvariable UGII_SURFACE_FINISH=ON gesetzt sein.
Gruß André
ducati-flo
NX5
erstellt am: 06. Nov. 2007 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo finde ich die Umgebungsvariable?
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 06. Nov. 2007 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati-flo 10 Unities + Antwort hilfreich
Dort, wo die NX-Umgebung verwaltet wird, z.B. hier:
...\ugs\ugnx5\UGII\ugii_env.dat
Testweise kannst Du die Variable auch auf Deinem Rechner als userabhängige Variable einrichten...
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
ducati-flo
NX5
erstellt am: 06. Nov. 2007 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt das probiert was du geschrieben hast, geht aber nicht.Was mache ich falsch. Habe als "Rolle" folgendes eingestellt: "Rolle mit vollständigen Menüs"
Kann mir jemand helfen?
Gruß und danke
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 06. Nov. 2007 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati-flo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ducati-flo!
zuerst: die von hightower beschriebene datei ugii_env.dat in einem texteditor öffnen und die option ändern (ist standardmäßig auf "OFF" gesetzt), abspeichern nicht vergessen. beim nächsten start von nx5 ggf. die rolle ändern, wie du ja auch schon geschrieben hast, danach solltest du den menüeintrag finden.
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 06. Nov. 2007 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati-flo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bbking:
... die von hightower beschriebene datei ugii_env.dat in einem texteditor öffnen und die option ändern ...
Genauer: Schau in deiner NX Session, worauf die Umgebungsvariable UGII_ENV_FILE zeigt, und die Datei editierst du ... das muß nicht unbedingt die Standard-Datei sein ...
--> Nachschauen unter #Help#NXLogfile
ducati-flo
NX5
erstellt am: 06. Nov. 2007 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ducati-flo!
Ja schau doch mal die angehängten Bilder von mir. Habe ich alles gemacht...
ducati-flo
NX5
erstellt am: 07. Nov. 2007 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es hinbekommen.Danke nochmal
bbking
erstellt am: 07. Nov. 2007 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati-flo 10 Unities + Antwort hilfreich
@ducati-flo:
sorry, bilder hatte ich übersehen. war schon spät!
@zwatz:
schlafprobleme? oder stellt ihr bergfexe die uhren immer nur in eine richtung um?
