  NX
  Masse Spiegeln / 180° Drehen
Autor Thema:  Masse Spiegeln / 180° Drehen (3307 mal gelesen)
DJPeti
Sehen Sie sich das Profil von DJPeti an!   Senden Sie eine Private Message an DJPeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DJPeti
erstellt am: 06. Nov. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das folgende Problem:
Ein Part kann in einem Assembly auf 2 verschiedene Arten hinzugefügt werden (180 Grad gedreht). Daraus erstelle ich eine Zeichunung mit einer Detailansicht. In dieser Detailansicht sind die Masse schon drin (habe ich im Part angefügt) und können mit einem Layer ein- und ausgeschaltet werden, um den Arbeitsablauf zu vereinfachen.
Leider sind jetzt meine Masse 180 Grad verkehrt, wenn ich das Teil 180 Grad drehe.
Frage: Kann ich Die Masse irgendwie drehen und dann eine neue Bemassung erstellen, die ich dann auf einen anderen Layer setze für die 180Grad version?
mfg Peti
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3
Win7 64Bit
erstellt am: 06. Nov. 2007 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJPeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peti,
interessanter Ansatz...
Dazu musst Du eigentlich nur wissen, dass Maße immer in die aktuelle xy-Ebene des WCS abgelegt werden.
Für die 180-Grad-Maße musst Du also nur das WCS um die ZC-Achse drehen: Im Modeling ->Format ->WCS ->Drehen
Dann die neuen Maße setzen.
Viel Erfolg!
P.S.: Wie weiß eigentlich der nachfolgende Anwender, dass er einen bestimmten Layer verwenden muss? Wenn dieser Trick häufiger verwendet wird, stelle ich mir das irgendwann leicht verwirrend vor...
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
Milan0
Sehen Sie sich das Profil von Milan0 an!   Senden Sie eine Private Message an Milan0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Milan0
NX7.5.2.5
Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 07. Nov. 2007 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJPeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DJPeti:
das musst du mir erklären wo der arbeitsablauf dadurch erleichtert wird. wenn von deinem teil doch eine zeichnung machst ist es doch xmal leichter die masse auch in der umgebung zu setzen als immer auf das wcs zu achten
DJPeti
erstellt am: 08. Nov. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jo vielen Dank, hat geklappt
@Milan0: ist sowas ähnliches wie ein Normteil
anstatt es in jedem PLan neu zu vermassen, muss man jetzt nur noch die Detailansicht erstellen und die entsprechenden layer dort einschalten.
Nächstes problem:
Part Member: In einer Teilefamilie werden die Masse zwar übernommen, wenn aber die länge ändert, werden die Masse nicht schön mitgenommen und ans Ende der Maschine gesetzt. Leider kann man ja Members nicht individuell nachbearbeiten
mfg Peti
