  NX
  Download öffnen
Siemens NX Blech , ein Kurs
Autor Thema:  Download öffnen (1440 mal gelesen)
ats
Sehen Sie sich das Profil von ats an!   Senden Sie eine Private Message an ats  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ats
UG NX2
erstellt am: 04. Nov. 2007 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UG-ler    (bin Einsteiger)
kurze Frage..habe aus dem Internet etliche 3D-Modelle NX 4 (Bsp. aus Lehrbuch)heruntergeladen.
Auf meinem Rechner ist allerdings noch NX 3 drauf. Beim Versuch die Teile zu öffnen kam die
Fehlermeldung "kann nicht geöffnet werden- da nicht die neueste Version".
Gibt´s da ne Möglichkeit die Teile trotzdem zu öffnen?
PS: auf Ratschläge wie "leg dir NX 4 zu" kann ich verzichten..
ats
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 04. Nov. 2007 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ats 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ats:
...Gibt´s da ne Möglichkeit die Teile trotzdem zu öffnen?...
Nein.
Workarounds:
ug_inspect kann Parasolid Partitions aus NX Parts extrahieren, auch wenn sie aus höheren NX Versionen stammen, was da bei Baugruppen im Endeffekt ankommt, weiß ich aber nicht , aber man könnte es einmal probieren ...
Bei bestehendem Wartungsvertrag ist es kein besonderer Aufwand, parallel ein NX4 zu installieren und dann daraus über ein Neutralformat wie STEP oder Parasolid in Richtung NX3 die Daten "aufzubereiten".
Über Acrobat 3D wäre eine solche Konvertierung nach STEP/Parasolid auch leicht möglich.
