  NX
  Pfeil erstellen bei Zeichnung
PATD-Methode [PATD-Methode = Program Aided Top-Down-Methode] , eine App
Autor Thema:  Pfeil erstellen bei Zeichnung (10886 mal gelesen)
heinet
CAD/CAM Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von heinet an!   Senden Sie eine Private Message an heinet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinet
erstellt am: 02. Nov. 2007 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen liebe UG Kollegen!
Ich habe eine Frage: Ich möchte bei einer Zeichnung einen Pfeil an eine Kante zeigen lassen und diesen Pfeil noch mit einem Text versehen. Ich weiss ziehmlich sicher, dass das geht, nur nicht mehr wie.
MFG
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 02. Nov. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo heinet,
wenn du den Pfeil als Symbol zur Verfügung hast ... man kann Symbole in Texten mit verbauen.
Walter Hogger
kassiopeia
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von kassiopeia an!   Senden Sie eine Private Message an kassiopeia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kassiopeia
erstellt am: 02. Nov. 2007 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo heinet,
ich mache das immer folgendermaßen:
Im Beschriftungseditor (in Toolbar Zeichnungslayout)
den Text eingeben und dann das Bezugspfeilwerkzeug aufrufen
(in Toolbar Beschriftungsplatzierung). Dann nur noch
Bezugspfeiltyp "einfach" und Textausrichtung definieren
und die entsprechende Kante wählen. Falls die Icons nicht
zu finden sind ggf. die Toolbars anpassen.
Kassiopeia
[Diese Nachricht wurde von kassiopeia am 02. Nov. 2007 editiert.]
Milan0
Sehen Sie sich das Profil von Milan0 an!   Senden Sie eine Private Message an Milan0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Milan0
NX7.5.2.5
Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 02. Nov. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinet 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst auch nur deinen text im beschriftungseditor eingeben und dann
mit der linken maustaste auf deine kante selektieren und mit gedrückt gehaltener maustaste den text weg von der kante ziehen. solltest dann auch einen pfeil dran hängend haben. zum platzieren dann einfach wieder die linke maustaste...
heinet
CAD/CAM Mitarbeiter
@kassiopeia:
@jau klappt! Dankeschön!
@walter:
Welche Funktion meinst du?
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 04. Nov. 2007 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo heinet,
ich hatte das anders verstanden, etwa so wie in der Anlage.
Walter Hogger
