Thema: Durchsichtig schalten (14488 mal gelesen)
heinet Mitglied CAD/CAM Mitarbeiter
 Beiträge: 57 Registriert: 01.10.2007
erstellt am: 31. Okt. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Einmal eine Frage: Ich konnte früher immer mit Rechter Mausklick auf das Werkstück klicken und über Ansicht bearbeiten mit einem Schieberegler die Durchsichtbarkeit regeln. Irgendwie geht das jetzt nicht mehr, ich finde das Fenster nicht mehr dafür. Wenn ich mit rechter Mausklick auf das Werkstück klicke, kommt lange nicht so ein grosses Auswahlfenster wie früher auf. Kann mir eine(r) vielleicht helfen woran das liegt? MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuse Mitglied Maler & Landstreicher
 Beiträge: 71 Registriert: 27.07.2006 Unigraphics 3.0.4.2 Windows XP Professional /SP2 Fujitsu Siemens Pentium 4 CPU 3.40GHz Arbeitsspeicher 2GB NVIDIA Quadro FX 3500 256MB SpacePilot
erstellt am: 31. Okt. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heinet
Ich mach das immer über's Menü. Bearbeiten --> Objektdarstellung Körper anwählen & bestätigen...dann kommt ein Fenster mit Schieberegler für die Transparenz. So funktioniert's bei mir in NX 3...das mit der RMB wär mir neu, da bekomm ich höchstens die Eigenschaften des Körpers. Evtl. geht das aber mit NX 4/5. Welche Version nutzt du? Grüße Kuse
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 31. Okt. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heinet
Hallo Heinet. Das das Auswahlfenster so klein ist ,das bei dir bei RMB aufs Teil aufgeht, wird sehr wahrscheinlich daran liegen das du nicht in einer BG arbeitest. Wenn du im Einzelteil bist, bietet das Fenster das bei RMB aufs Teil aufgeht nicht so viele Auswahlmöglichkeiten wie wenn du RMB aufs Teil in der BG machst. In der BG kommst du mit RMB aufs Teil ins "Objektdarstellung bearbeiten" Menu( im aufgehenden Auswahlfenster). Im ET musst du es machen wie Kuse es gesagt hat oder über Strg+J. ------------------ MfG Alexander [Diese Nachricht wurde von Ultimate AL8.0i am 31. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 31. Okt. 2007 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heinet
Zitat: Original erstellt von heinet: ...Wenn ich mit rechter Mausklick auf das Werkstück klicke, kommt lange nicht so ein grosses Auswahlfenster wie früher auf...
- was wird ausgewählt ? - Ein SolidBody oder eine Komponente oder .... das MB3 Menue ändert sich mit dem ausgewählten Objekt ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Milan0 Mitglied
 Beiträge: 211 Registriert: 03.08.2007 NX7.5.2.5 Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 31. Okt. 2007 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heinet
erstellt am: 01. Nov. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2465 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 01. Nov. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heinet
Hallo heinet, ich habs gerade mal probiert. Bei mir funktioniert das aber unter NX3 . Rechte MBT auf den Solid, edit objekt display, Schieberegler. Kein Problem. Du mußt wohl den Auswahlmodus auf General Objekt stehen haben (Über Tastatur eben ein G eingeben). Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heinet
