  NX
  ugi nx 3
NX Updatekurs, ein Seminar am 14.12.2026
Autor Thema:  ugi nx 3 (2143 mal gelesen)
Neco
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Neco an!   Senden Sie eine Private Message an Neco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Neco
erstellt am: 31. Okt. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo , weiß jemand wie man bei ugi nx3 die Skizze dunkelrot kriegt damit sie definiert ist ich habs mit randbedingungen und positionsbemaßung versucht aber klappt nicht?
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
CATIA V5R19, div. SPs & HFs
CATIA V5R24, div. SPs & HFs
NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 31. Okt. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neco 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo neco!
hallo erstmal und herzlich willkommen!
skizze dunkelrot?? ich vermute, dass dir noch ein oder mehrer randbedingungen und / oder bemassungen fehlen. wenn du einen der beiden befehle (einfügen => bemassungen bzw. einfügen => randebingung) solltest du (meistens unten links) in der hionweiszeile einen satz finden, der in etwa so lautet: skizze braucht noch xy randbedingungen, wobei xy die anzahl der freien "bewegungsrichtungen" in der gesamten skizze ist. außerdem werden die bewegungsrichtungen der nicht vollständig "festgezurrten" punkte durch kleine pfeile angezeigt. da hilft dir nur suchen, ggf. kannst du versuchen eine kurve bzw. einen punkt mit der maus zu ziehen und siehst dann wie sich die skizze noch bewegt.
Kuse
Maler & Landstreicher
Sehen Sie sich das Profil von Kuse an!   Senden Sie eine Private Message an Kuse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuse
Unigraphics 3.0.4.2
Windows XP Professional /SP2
Fujitsu Siemens
Pentium 4 CPU 3.40GHz
Arbeitsspeicher 2GB
NVIDIA Quadro FX 3500 256MB
SpacePilot
erstellt am: 31. Okt. 2007 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neco 10 Unities + Antwort hilfreich
Dunkelrot...das macht mir Angst.
Bei mir verändert die Skizze die Farbe nicht sobald sie voll
bestimmt ist.
Einen Farbwechsel hab ich nur bei...
Gelb:
Skizze ist überbestimmt
Rosa:
Irgendetwas haut geometrisch nicht mehr hin --> z.B. Kreisbögen verzwirbeln sich
Lass Dir doch mal die offenen Randbedingungen in der Skizze anzeigen.
Da findest du i. d. R. schnell den Fehler.
Werkzeuge --> Randbedingungen --> alle Randbedingungen anzeigen
PS: Bei mir kommt es ab und zu vor das die gelben Pfeile der offenen Bedingungen
nicht mehr angezeigt werden (obwohl noch welche offen sind). Meistens sind diese
dann aus unerklärlichen Gründen ausgeblendet...also einfach wieder einblenden
Du hast auch die Positionsbemaßung erwähnt...hast du in der Skizze dann auch
einen Fixpunkt gesetzt?
Kuse
[Diese Nachricht wurde von Kuse am 31. Okt. 2007 editiert.]
jaMAN
Sehen Sie sich das Profil von jaMAN an!   Senden Sie eine Private Message an jaMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jaMAN
erstellt am: 31. Okt. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neco 10 Unities + Antwort hilfreich
War das nicht erst ab NX4 mit den roten Skizzen?
