  NX
  Einstellungen für Baugruppen speichern NX 4
Warum Siemens NX in der Holzindustrie?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einstellungen für Baugruppen speichern NX 4 (2733 mal gelesen)
audifahrerin
Sehen Sie sich das Profil von audifahrerin an!   Senden Sie eine Private Message an audifahrerin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für audifahrerin
erstellt am: 30. Okt. 2007 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben vor kurzem von Ideas auf UG NX 4 umgestellt, und mir raucht der Kopf.
Hier mein Problem :
Wir gehen bei der Konstruktion folgerndermaßen vor:
1. seed-Part laden
2. Datei speichern unter...zB  Baugruppe_werkzeug.prt
Sobald ich dann eine `"neue Komponente" der Baugruppe hinzufügen will, muß ich immer wieder das Seedpart öffen , dann neue die Datei "speichern unter", und,dann darf ich  die neue Datei erst hinzufügen.
Ist doch total umständlich.
Kann man es nicht einstellen , das nur einmal das Seedpart für die "Oberbaugruppe" öffnet und diese Grundeinstellungen für alle
nachfolgenden Teile gelten.
Danke für eure Hilfe im voraus.
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 31. Okt. 2007 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für audifahrerin 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst mal eine Frage zur Klarstellung:
Arbeitest Du mit UG aus Teamcenter heraus oder im sogenannten Native-Mode?
In beiden Fällen kann und sollte man NX4 so konfigurieren, dass beim Anlegen eines neuen Teils zwar nach einer Vorlage gefragt wird, Du aber nicht erst ein SeedPart ausdrücklich öffnen musst. Die Einstellungen sind aber ein wenig anders, je nach Methode.
R.Schulze
Milan0
Sehen Sie sich das Profil von Milan0 an!   Senden Sie eine Private Message an Milan0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Milan0
NX7.5.2.5
Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 31. Okt. 2007 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für audifahrerin 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst schon das seed-part gleich der baugruppe hinzufügen. mach es dann aktiv und dann speichern unter.
es geht dann das info fenster mit auf und in deiner statusleiste steht welches part du speicherst. such dir deinen pfad und namen für die komponente aus und dann ok. danach kommt nochmal das fenster speichern unter, da fragt dich die nixe ob sie für die gesamte baugruppe auch einen neuen namen anlegen soll. wenn nicht einfach auf abbrechen und dann beim nächsten fenster auf ja. dann hast dein seedpart auch der baugruppe gleich zugefügt und gespeichert...
hoffe das war jetzt nicht ganz so umständlich geschrieben
weissichnicht
Sehen Sie sich das Profil von weissichnicht an!   Senden Sie eine Private Message an weissichnicht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weissichnicht
NX1-NX8, TCUA, TCX, TCVIS alles rund um SPLM
erstellt am: 31. Okt. 2007 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für audifahrerin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo audifahrerin,
Du solltest Dir eine so genannte Vorlagendatei (*.pax) Datei erstellen.
Die hängst Du in Deine Ressoursbar und kannst von dort aus Dein Seedpart sooft Du willst in Deine Baugruppe ziehen und Teile anlegen.
Ein Beispiel für eine solche *.pax Datei findest Du im Verzeichnis
...\NX4.0\UGII\html_files\
Du kannst auch eine von den bestehenden erweitern um Dein Seedpart Eintrag.
Um diese *.pax Datei (Ich nenne sie jetzt einfach mal "audifahrerin.pax") in die Ressoursbar zubekommen gehst Du wie folgt vor.
Voreinstellungen -> Paletten... -> 2 Icon in der Menüleiste oben -> auf "Durchsuchen" und in das Verzeichnis navigieren in dem Deine "audifahrerin.pax" Datei liegt.
Lege Bitte die "audifahrerin.pax" parallel zu Deinem Seedpart. macht es etwas einfacher.
Wenn Du magst kannst Du mir auch Dein Seedpart zukommen lassen (PM) oder hier, dann erstelle ich Dir Deine "audifahrerin.pax" Datei
Wenn Du weiter Fragen hast, melde Dich einfach noch mal.
weissichnicht
audifahrerin
erstellt am: 02. Nov. 2007 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo weissichnicht,
danke für Deinen Tipp, mal sehen  ob wir es in der Arbeit so
einrichten können. Wenn nicht melde ich mich nochmal.
Gruß Audifahrerin
