  NX
  Ansichtsspezifische Objekte
Next Level MBD mit TEs, ein Kurs
Autor Thema:  Ansichtsspezifische Objekte (1272 mal gelesen)
BEKOLINZ
Sehen Sie sich das Profil von BEKOLINZ an!   Senden Sie eine Private Message an BEKOLINZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BEKOLINZ
NX3, NX4, NX5
Windows, Windows x64
erstellt am: 05. Okt. 2007 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Folgendes Problem:
Ich brauche eine 3D-Ansicht mit Bemaßung, also bin ich in den Drafter gewechselt, hab das Blatt ausgeblendet und muter im 3D drauf los bemaßt. Dann wollte ich die Ansicht speichern und im 2D auf das wieder eingeblendete Blatt als Basisansicht einfügen, nur das die Bemaßung nicht dargestellt wird.
Ich hab nun rausgefunden das sich die ganzen Maße auf der trimetrischen Ansicht befinden, da diese bei der Erstellung die Arbeitsansicht war und nun auch nur in dieser angezeigt werden können.
Meine Frage ist nun ob ich alles in der anderen Ansicht neu machen muss oder ob es auch einfacher geht.
3Duke
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von 3Duke an!   Senden Sie eine Private Message an 3Duke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3Duke
erstellt am: 05. Okt. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BEKOLINZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Hast du die Maße dem in der Zeichnung verwendeten Reference Set des Teils (z.B. SOLID) hinzugefügt (Master-Model-Prinzip?).
Dem gehören die Maße nämlich zunächst nicht an!
Welcher Ansicht sie im 3D-Teil zugeordnet sind ist meines Wissens egal.
Maik
