| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | |  | NX große Baugruppen WAVE-Links, ein Seminar am 21.12.2026
Thema: Schweißnähte (2028 mal gelesen)
Afra Mitglied
 Beiträge: 185 Registriert: 24.06.2005
erstellt am: 05. Okt. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es gibt bei NX 4 die Möglichkeit eine Bearbeitung für Schweißnähte festzulegen: Schleifen G Bearbeitung M ... Ich denke es leitet sich aus dem englischen ab. Gibt es hierfür eine Norm bzw. gibt es eine deutsche Norm? Grüße, Afra. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 05. Okt. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Afra
Ich vermute mal, G steht für grinding = schleifen und M für machining = maschinelle Bearbeitung. Normen: siehe www.din.de, Stichwort Schweissnähte, 32 Treffer OENORM EN 2574 Luft- und Raumfahrt; Schweißnähte; Angaben in Zeichnungen Ausgabe : 1990-12-01 , Deutsch ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nappo Mitglied
 Beiträge: 73 Registriert: 05.06.2007 Win XP Pro, UG NX1, NX4
erstellt am: 05. Okt. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Afra
mir bekannte normen für die darstellung von schweißnähten: DIN 1912-4, DIN 32520-1, DIN 32520-3, DIN EN 22553, DIN EN ISO 6947, DIN EN ISO 17659 [Diese Nachricht wurde von nappo am 05. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
