  NX
  Boolsche Operationen zwischen n Körpern
Autor Thema:  Boolsche Operationen zwischen n Körpern (2156 mal gelesen)
drcmda
Sehen Sie sich das Profil von drcmda an!   Senden Sie eine Private Message an drcmda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drcmda
erstellt am: 10. Sep. 2007 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem, ich möchte einen Verschnitt (Intersect) zwischen den Körpern 1, 2 und 3 machen, übrigbleiben sollten die mit "X" markierten Stellen. Catia macht das ohne Probleme, ich kann dort anscheinend (inkonsistenterweise) mehrere Körper in einem anlegen. NX dagegen verschneidet immer nur den ersten Tool-Body (obwohl ich mehrere Tools auswählen kann). Gibt es hier eine Lösung oder einen Alternativweg?
Vielen Dank,
Paul
Code:
|....#1....|  |....#2....|
|.....|XXXX|..|XXX|......|
      |.....#3....|
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 10. Sep. 2007 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drcmda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
das klappt definitiv nicht in NX!
Was macht Catia da draus? Zwei Bodies mit gleicher Historie? Was macht der eine Body, wenn der andere verschoben, verdreht, geändert wir? Was geschieht nach dem Verdrehen, Verschieben ... wenn sich die ursprünglichen Ausgangsparameter verändern ... kann eigentlich nix Vernünftiges dabei herauskommen ... oder?
Walter Hogger
Jesse01
Kuli-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jesse01 an!   Senden Sie eine Private Message an Jesse01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jesse01
NX12
erstellt am: 10. Sep. 2007 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drcmda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
Durch eine boolsche Operation zwei seperate parametrische Körper zu erhalten ist nicht möglich.
Du kannst aber folgenden Weg gehen:
Wähle beim Schneiden "Werkzeug beibehalten" (bzw "Ziel beibehalten", je nach Reihenfolge) aus, dass dein Körper #3 erhalten bleibt. Das machst du dann 2 mal und hast deine gewünschten Volumen erzeugt.
Aber wie Walter schon schreibt, wird das mit großer Wahrscheinlichtkeit beim weiteren Arbeiten zu Problemen führen...
Gruhs, Jesse
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 10. Sep. 2007 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drcmda 10 Unities + Antwort hilfreich
Walter , in Catia geht sowas und richtig angewandt funktioniert das recht gut. Läut unter dem Begriff boolsche Körper.
Du kannst 2 Körper vereinigen die sich nicht berühren.
Im UG kannst du das ähnlich mit dem gruppieren erzeugen...
uwe.a
zu drcmda...
mit toolbody erhalten und in 2 boolschen OPs erzeugen
drcmda
erstellt am: 10. Sep. 2007 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke euch!
Milan0
Sehen Sie sich das Profil von Milan0 an!   Senden Sie eine Private Message an Milan0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Milan0
NX7.5.2.5
Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 11. Sep. 2007 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drcmda 10 Unities + Antwort hilfreich
ich erzeuge mir in so einem fall den körper 3 zweimal, dann habe ich im späteren verlauf keine fehlermeldungen.
