  NX
  Textur Karbon
Autor Thema:  Textur Karbon (2546 mal gelesen)
sda
CAD-Systemmanager
Sehen Sie sich das Profil von sda an!   Senden Sie eine Private Message an sda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sda
NX1915 / TC 12.2 am NX2007 testen
erstellt am: 24. Aug. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin für UGPHOTO auf der Suche nach KARBON.
Kennt jemand eine Material-Datenbank?
Wie könnte ich das Material selber erstellen?
Realität ist, wenn man es mit der Maus nicht wegklicken kann
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 24. Aug. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sda 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.ftc-creative.de/software/Shaders/carbon.html?parent=true
schau Dir das mal an, so ähnlich?
Gruß Thermo
sda
CAD-Systemmanager
erstellt am: 24. Aug. 2007 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau so...
hab's nur runtergeladen und noch nicht gelesen, kann das in UG eingebunden werden?
Thermoflasche
Solidworks 2007
erstellt am: 24. Aug. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sda 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe genau dieses texture in Cinena 4D Format, da ich aber die Fa. gewechselt habe verfüge ich über das Prog. nicht mehr  kennst Du jemand der das hat, dann lasse ich es Dir zukommen
Gruß Thermo
