  NX
  minimaler Arbeitsspeicher NX4
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  minimaler Arbeitsspeicher NX4 (1187 mal gelesen)
Spalter19
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Spalter19 an!   Senden Sie eine Private Message an Spalter19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spalter19
erstellt am: 22. Aug. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand die Minimalanforderung an Arbeitsspeicher und Prozessor für NX4?
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 22. Aug. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spalter19 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier, da findest du die minimalen Systemvorraussetzungen für NX5. Die kannst du auch als für NX4 gültig ansehen.
Markus
Muck
CAD / IT Administration
Sehen Sie sich das Profil von Muck an!   Senden Sie eine Private Message an Muck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muck
erstellt am: 22. Aug. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spalter19 10 Unities + Antwort hilfreich
hi spalter
den link den markus_30 postet hat kann man gut als anhaltswert nehmen.
dvd-rom und ntfs sind nicht zwingend erforderlich aber klar zu empfehlen.
nx4 wird nur bei schlechteren ausstattungen laufen aber es ist halt die frage was will man machen und wie viel zeit will man mit warten verbringen? daher sage ich man sehe es als mindestvoraussetzung damit man etwas arbeiten kann. für einen reinen start und den berühmten würfel mal drehen reicht weniger.
muck
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 22. Aug. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spalter19 10 Unities + Antwort hilfreich
da das Programm auf DVD geliefert wird (so zumindest bei mir) ist ein DVD-Laufwerk ein Muss. Mit einem CD-Laufwerk wirst du dich schwer tun, eine DVD zu lesen
Es handelt sich in dem Link wohlgemerkt um die Mindestvoraussetzungen. Um ordentlich mit NX (und auch etwas umfangreicheren Baugruppen) zu arbeiten, brauchts schon Hardware mit etwas mehr "wumms". 1 GB Speicher (besser 2 GB) und eine schnelle Grafik (natürlich mit voller OpenGL-Unterstützung) dürfens dann schon sein.
Markus
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 22. Aug. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spalter19 10 Unities + Antwort hilfreich
das hängt auch davon ab, wer gerade vor dem Rechner sitzt  Mein Kollege arbeitet im Vollschatierten Modus und arbeitet immer mit sofortiger Aktualisierung  Ich persönlich arbeite fast nur mit Dstatischen Drahtmodel und verzögerter Aktualisierung, dann kann man soger mit einem älteren Schätzchen noch eine Menge machen
Gruß Thermo
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 22. Aug. 2007 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spalter19 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehe ich auch so wie Thermo  .
Bei mir lief NX3+4 auch auf einem nicht zertifizierten billig Laptop mit 1GB Speicher, P4 mit 2,6 GHZ und einer ATI 9000M Grafik ohne Probleme mit kleinen Baugruppen (ca. 500-1000 Teile), selbst beim Rendern. Auch Freeform machte keine Probleme.
Aber wie Thermo schon sagt, ohne sofortige Aktualisierung aber wohl im schattierten Modus.
Also funktionieren kann es auch ohne prof. Hardware, aber wetten würde ich nicht darauf, auch wenn ich lange so produktiv gearbeitet habe (eventuell hatte ich auch nur Glück  ).
Felix
Thermoflasche
Solidworks 2007
erstellt am: 22. Aug. 2007 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spalter19 10 Unities + Antwort hilfreich
die empfindlichkeit zwischen Hardware und UG ist auch seit der V18 nicht mehr so schlimm
Gruß Thermo
