Thema: NX/TCE : Laderegeln (3400 mal gelesen)
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mich würde die Anwendung von Laderegeln der NX/TCE Anwender in unserem Kreise interessieren. Wir haben gerade eine DB Reorganisation gemacht und dabei ReleaseStati eingeführt. Freigegebene Revisionen sind nunmehr schreibgeschützt, Baugruppen waren bisher immer Precise konfiguriert und als Standard Laderegel kommt LatestWorking zum Einsatz. Werden Teile revisioniert, sind sie in den übergeordneten Baugruppen natürlich noch in der alten Vorgängerrevision drin (da precise) und müssen manuell ausgetauscht werden (zum Ändern der schreibgeschützten freigegebenen Datasets haben wir kreativerweise einen eigenen WorkFlow generiert ...) . Mich würde nun interessieren wie das in anderen Firmen gehandhabt wird - werden da auch die übergeordneten BGR revisioniert ? Welche Laderegeln habt ihr euch da so einfallen lassen ? Wird Precise/Imprecise konfiguriert ? Thanx Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwatz
Hallo, Thomas, wir arbeiten (wie viele andere Firmen auch) mit einer Freigabe. Standardladeregel ist "Latest Working". Dabei wird unabhängig vom Status die letzte Revision eines Teils oder einer Unterbaugruppe gezogen. Dann haben wir noch eine Laderegel "Freigabe". Dabei werden deine Einzelteile und Unterbaugruppen immer mit der freigegebenen Revision gezogen (davon kann es pro Materialnummer ja nur eine geben, die evtl. neueren Revisionen dürften dann keinen Status haben, und die älteren sind auf Status veraltet). Eine Änderung von Teilen und Baugruppen machen wir immer mit einer Revision. Ich ändere z. B. ein Einzelteil. Noch ohne Freigabe. Die Revisionen unter dem Item sehen so aus: Rev. 00 Status Veraltet Rev. 01 Status Veraltet Rev. 02 Status Freigabe Rev. 03 kein Status Dabei wird mit Laderegel "Latest Working" die Rev. 03 gezogen und mit Laderegel "Freigabe" wird die Rev. 02 gezogen. Wird anschließend das Teil mit der Rev. 03 freigegeben, dann wird immer die Rev. 03 gezogen. Die übergeordneten Baugruppen ändern wir nur, wenn die Änderung des Einzelteils oder der Unterbaugruppe Auswirkungen auf die übergeordneten Baugruppen haben (z. B. wenn eine Änderung der Stückliste erforderlich wird, oder wenn man es auf der Zeichnung sehen würde). Wenn ich nur die Zeichnung des Einzelteiles ändere, dann hat dies keine Auswirkungen auf die übergeordnete Baugruppe. Diese Baugruppe bleibt dann selbstverständlich so, wie sie ist, und wird nicht geändert. Mit Laderegel Precise verbaust du explizit Revisionen. Revisionierst du dann dein Einzelteil, wird dieses in der übergeordneten Baugruppe nicht ausgetauscht und du musst die Oberbaugruppe auch revisionieren und ändern. Das heißt, wenn du ein Teil auf unterster Ebene änderst, musst du alle übergeordneten Baugruppen bis hin zur obersten Baugruppe ändern, sonst stimmt die Stückliste nicht. Aus diesem Grunde arbeiten wir nicht mit Precise. Es gibt aber auch Firmen, bei denen ist diese Vorgehensweise so gewünscht (dass explizit alle Baugruppen neue Revisionsnummern bekommen). Damit soll gewährleistet werden, dass keine Änderung unter den Tisch fällt (einfach nicht beachtet wird). Beispiel: Lieferant bekommt eine Baugruppe zum fertigen. Rev. 05. Das nächste mal bekommt er die gleiche Baugruppe wieder (Rev. 05), sagt sich: Super, hab ich schon gemacht, alles klar. Dann macht er die Baugruppe genau so wie beim letzten Mal und beachtet die Änderung von Einzelteil XY nicht. Alles schon vorgekommen. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus_30: ....Dabei wird mit Laderegel "Latest Working" die Rev. 03 gezogen und mit Laderegel "Freigabe" wird die Rev. 02 gezogen.Wird anschließend das Teil mit der Rev. 03 freigegeben, dann wird immer die Rev. 03 gezogen. ....
Das heißt aber auch, daß du im nachhinein keine vergangenen Revisionsstände von Baugruppen mehr rekonstruieren kannst (zumindest nicht über die Konfigurationsregeln) - welche Revisionen waren wo/wann drin. Oder ? Wir möchten das gerne haben (das zu diskutieren wäre natürlich auch eine Möglichkeit ... will ich aber nicht jetzt an dieser Stelle machen ...) Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwatz
Hallo, Thomas, doch, das geht. Bei Freigabe wird ein "Snapshot" erstellt. Dieser Snapshot stellt die Baugruppe zum Zeitpunkt der Freigabe dar. Darüber kannst du jederzeit nachvollziehen, wie die Baugruppe zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgesehen hat. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus_30: ... Bei Freigabe wird ein "Snapshot" erstellt. Dieser Snapshot stellt die Baugruppe zum Zeitpunkt der Freigabe dar. ...
Was enthält dieser Snapshot bzw. was ist das ? Ein Plotfile ? Eine Stückliste ? Die freigegebenen Plotfiles bleiben uns auch erhalten. In NX kannst du keinen alten Stand mehr laden, oder ? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwatz
Der Snapshot enthält alle Revisionen, die zum Zeitpunkt der Freigabe verbaut waren. Inklusive Modell. Ich glaube, dass auch eines für die Baugruppendatei dabei ist, so dass du diese in NX wieder öffnen kannst. Betonung liegt dabei aber auf "ich glaube". Kann leider nicht nachschaun, bin momentan nicht in der Arbeit (auch ich habe jetzt erst mal ein paar Wochen Urlaub  ). Aber da könnte man sich ja auch was programmieren (oder programmieren lassen). Möglich sollte es auf jeden Fall sein. Ein Plot-File und ein Tiff werden bei uns bei Freigabe ebenfalls erzeugt. Das hat aber mit den Snapshots nichts zu tun. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weiß do ob der Snapshot eine Standardfunktionalität oder was selbstgestricktes ist ? Habt ihr TCX oder PLMEasy im Einsatz oder "nur das normale Portal" ? Thomas PS: Wünsche einen schönen & erholsamen Urlaub ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwatz
Zitat: Original erstellt von zwatz: Weiß do ob der Snapshot eine Standardfunktionalität oder was selbstgestricktes ist ? Habt ihr TCX oder PLMEasy im Einsatz oder "nur das normale Portal" ?
Wir haben (soweit ich das im Kopf hab) PLMEasy im Einsatz. Der Snapshot ist nicht in der Standardinstallation enthalten. Da muss man hinterher noch Hand anlegen und den Snapshot in die Freigabeprozesse einbinden. Unser TCE-Profi hat dabei aber nicht lange gebraucht, von daher gehe ich davon aus, dass es nicht explizit für uns programmiert wurde, sondern dass es das schon gab. Die ein- oder andere firmenspezifische Anpassung wirst du bei sowas aber immer haben. Was es preislich ausgemacht hat, kann ich dir leider nicht sagen, das weiß ich nämlich nicht. Zitat: Original erstellt von zwatz: PS: Wünsche einen schönen & erholsamen Urlaub ...
Danke, werd ich haben. Werde aber trotzdem auf Cad.de aktiv sein. Wetter is nicht so toll, von daher verbring ich etwas Zeit am PC und hab nebenher auch Internet laufen. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 21. Aug. 2007 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwatz
erstellt am: 21. Aug. 2007 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwatz
Hallo, Harry, wenn man sich einen alten Stand nochmal anschauen will, dann kann man den alten Stand doch auch in NX öffnen, oder? Ich bin mir da momentan nicht ganz sicher... ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 22. Aug. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwatz
Hallo Zusammen, genau wie Markus beschrieben hat, so arbeiten wir auch! Das mit den Snapshots ist eine super Sache! Im Prinzip ist das nichts anderes als ein Ordner in dem alle Änderungsstände, die zur Baugruppe zum Zeitpunkt der Freigabe gehörten, reinkopiert wurden. Diese Konfiguration kann man dann auch wieder in NX öffnen: Den Snapshotordner auf die PSE-Anwendung ziehen und dann vom PSE in NX öffnen. Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
