  NX
  Allgemeiner Kegelschnitt
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Allgemeiner Kegelschnitt (1957 mal gelesen)
Butz77
Wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von Butz77 an!   Senden Sie eine Private Message an Butz77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Butz77
erstellt am: 17. Aug. 2007 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man in Skizzen auch Kegelschnitte mit der Definitionsvariante "2 Punkte, 2 Neigungen, Rho" erzeugen? (Bei mir in NX4 wird nur "2 Punkte, Anker, Rho" angeboten. Dabei ist der Ankerpkt offensichtlich nicht assoziativ.)Außerhalb der Skizzen funktionieren alle Definitionsvarianten, aber auch nicht assoziativ.
Roman
KlausH
Sehen Sie sich das Profil von KlausH an!   Senden Sie eine Private Message an KlausH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausH
erstellt am: 20. Aug. 2007 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Butz77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, das Problem mit dem nicht assoziativen Ankerpunkt hatte ich auch.
Mann kann den Ankerpunkt nicht direkt vermaßen.
Macht man allerdings eine Hilslinie vom Endpunkt der Ellipse zum Ankerpunkt (den Linienendpunkt habe ich durch eine Verknüpfungsbedingung mit dem Ankerpunkt verbunden) kann man diese Linie bemaßen und auch mit Bedingungen versehen.
Dieses habe ich beim allgemeinen Kegelschnitt gemacht.
Das Rho habe ich dann über "editieren Kurve" im Skizzenmodus angepasst.
Vielleicht hilft es weiter.
Butz77
Wiss. MA
erstellt am: 21. Aug. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe. Ich habe es probiert und konnte so die gewünschte Form darstellen, wenn auch etwas umständlicher als anfangs erwartet. Ich verstehe nicht ganz, warum UG die Kegelschnittfunktionen im Skizzenmodus nicht voll einbindet.    Es sind doch sowieso ebene Kurven, oder? Ich bin zwischenzeitlich noch einen anderen Weg gegangen. Ich habe mir die Hilfslinien in einer Skizze erstellt und habe dann außerhalb des Skizzenmodus eine Bridgecurve benutzt. Dort gibt es auch noch einen Schalter für Kegelschnitt...
Roman
