  NX
  NX3 Zeichnungserstellung Referenzsets wird nicht gespeichert
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  NX3 Zeichnungserstellung Referenzsets wird nicht gespeichert (1674 mal gelesen)
Aranega
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Aranega an!   Senden Sie eine Private Message an Aranega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aranega
UG NX 4.0.3.3
Win XP Sp2
Dell Precision 390
Intel Core 2 6300
3GB Ram
erstellt am: 20. Jul. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
mein Problem in Kürze:
beim öffnen der Zeichnung wird nicht das von mir ausgewählte Referenzset der Baugruppe geladen sondern das Standard-Refset.
Dieses Refset brauche ich nur bei zwei Baugruppen, da diese sehr groß sind und ich über dieses Refset eine Unterbaugruppe mache.
Ich weis ist nicht der richtige weg aber jetzt neue Baugruppen zu machen und wieder Bedingungen setzen würde zu lange dauern.
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 20. Jul. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aranega 10 Unities + Antwort hilfreich
MasterModel Prinzip ?
Wahrscheinlich ja.
In den LadeOptionen ein bestimmtes RefSet (dein "Standard-RefSet" was immer das sein mag) an erster Stelle stehen ?
Aranega
UG NX 4.0.3.3
Win XP Sp2
Dell Precision 390
Intel Core 2 6300
3GB Ram
erstellt am: 20. Jul. 2007 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schätze mit master model meinst du unsere seedparts.. dann ja.
ja das standard-refset steht an erster stelle da eigentlich alle teile auf in diesem refset stecken. aber diese große baugruppe ist jetzt eben unterteilt. ich brauch eine zeichnung wo nur item-elemente zu sehen sind (Kasten, Scharniere, Nutensteine...).  dafür hab ich ein item-refset angelegt. hätte erwartet das die zeichnung das mit speichert und beim öffnen der zeichnung das passt. was muss ich tun damit er mir die richtig öffnet?
zwatz
erstellt am: 20. Jul. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aranega 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Aranega:
nein, MasterModel heißt, die Zeichnung ist selbst eine Baugruppe und dort kommt das MasterModel mit deinem Item-RefSet als einzige Komponente rein.
Deine Aufgabenstellung (bzw. Wunsch) ist nur mit MasterModelPrinzip über RefSet zu lösen.
Aranega
UG NX 4.0.3.3
Win XP Sp2
Dell Precision 390
Intel Core 2 6300
3GB Ram
erstellt am: 20. Jul. 2007 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so ist es aber. an der zeichnung hängt die baugruppe. also ist die zeichnung selbst ein baugruppe. ich kann nach dem öffnen der zeichnung der baugruppe wieder das gewünschte refset zuteilen aber am anfang ist eben das standardset geladen.
und um den aufbau zu erklären. die datei1 (zeichnung) erhält keine eigene 3d-geometrie. datei2 (baugruppe) ist voll mit komponenten, hat aber auch nichts im teile-navigator. datei2 als komponente im datei1... und ich möchte jetzt das er obwohl in ladeoptionen das standradrefset ganz oben steht, ug mir und auch bei weitergabe der dateien (ohne unsere ladeoptionen) beim öffnen der zeichnung das richtige refset nimmt, also das mit dem die zeichnung gesichert wurde. ist das möglich? oder nur mit änderung in den ladeoptionen?
zwatz
erstellt am: 20. Jul. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aranega 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann nur mit der Einstellung "AsSaved" bei den Refsets der LadeOptionen an erster Stelle funktionieren.
Auch bei einer Weitergabe gilt dasselbe.
Aranega
UG NX 4.0.3.3
Win XP Sp2
Dell Precision 390
Intel Core 2 6300
3GB Ram
erstellt am: 20. Jul. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah, okay, vielen dank
zwatz
erstellt am: 20. Jul. 2007 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aranega 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzend wär noch zu sagen, daß es auch Alternativen zu dieser Vorgehensweise gibt.
RefSets auf Baugruppenebene sind so eine Sache.
In Erwägung ziehen könnte man
- Arrangements/Anordnungen
- ComponentSets, da kenn ich mich aber nicht aus da wir (noch) keine AdvancedAssemblies Lizenzen haben.
