 | Gewindebemassung , eine App
Thema: NX4: geänderter Schrägenbefehl benötigt jetzt immer Ebenen...? (1441 mal gelesen)
Blendy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 397 Registriert: 15.10.2002 UG NX12 #64 Dell precision 5820 Windos 10 #64
erstellt am: 20. Jul. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, früher mußte man einen Punkt anwählen, um die Stelle zu definieren, von der die Entformungsschräge ausgehen sollte. Jetzt will NX4 eine Ebene haben. Oft gibt es aber keine Ebene an den Flächen, die geschrägt werden sollen.
Muß ich jetzt jedesmal extra dafür eine datum plane erzeugen? Danke für Eure Tips!
------------------ mit freundlichem Gruß Blendy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
 Beiträge: 1571 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 20. Jul. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
Jesse01 Mitglied Kuli-Konstrukteur
 Beiträge: 206 Registriert: 11.06.2007 NX12
erstellt am: 20. Jul. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
Hallo Blendy. Ich hatte mich auch zunächst mit der "Körperschrägung" rumgärgert. Habe dann das Feature "Entwurf" gefunden. Dann war die Welt wieder schön (Entspricht dem bekannten Taper)... Gruß, Jesse [Diese Nachricht wurde von Jesse01 am 20. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich meine den Befehl "Entwurf". Ich schrieb, dass der Befehl jetzt immer eine Ebene haben will. Aber wie wir eben erkannten, stimmt das nicht. Wir bemerkten heute, dass NX4 maanchmal einen Punkt nimmt und manchmal nicht. Dann stellten wir fest, dass NX4 immer den Punkt NICHT nimmt, wenn er verdeckt ist. Man gehe also in den Drahtmodus, wähle einen verdeckten Punkt zur Bestimmung der "stationary plane", also der Stelle, die unverändert bleiben soll und siehe da, NX4 zeigt den Punkt im Auswahlfenster nicht an, sondern nur alle ebenen Flächen. (Daher gestern meine Vermutung, dass er jetzt nur noch Ebenen akzeptiert). Also ist die Auswahl innerhalb des "Entwurfs" fehlerhaft. Gruß, Micha
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 20. Jul. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
hallo blendy! lt. online-doku geht das: A planar face or a datum plane, or A thru-point which the stationary plane that is normal to the draft direction vector, passes through. The cross section of the body at the stationary plane remains unchanged by the draft operation. The draft feature is associated to its stationary plane. For example, while defining the stationary plane, if you define an edge endpoint as the thru-point, the draft updates if you modify the edge. If you delete the object used to define the thru-point (you receive a notification message before this happens), the draft uses the coordinates of the thru-point's position when it was deleted. You can edit the draft feature to give it a new associative thru-point. anbei ein beispiel, wo die "stationary plane" durhc den punkt in der skizze definiert wird. PS: versionsabhängiges problem? hab 4042. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt noch ein Problem innerhalb des Draft-Befehls: Wenn ich eine Schräge an einem Bauteil exakt so modellieren will, wie an einem ähnlichen anderen Bauteil, dann sehe ich gern nach, wie denn der Draft erzeugt wurde. Unter V18 sah man wenigstens einen kleinen roten Punkt, welcher die stationary plane definierte. Heute sieht man irgendwie garnischt mehr. Man kann nicht erkennen, welches Objekt angewählt wurde, um die stationary plane zu definieren und auch nicht, welches Objekt angewählt wurde, um die Richtung zu definieren! Bei einem parametrischen CAD-Programm sollte man das erkennen können. unter Information finder man lediglich dieses hier: ..... Draft(844) ------------------------------------------------------------ p7176=0.5 0.5 Set1 A Feature Parameters for: Draft(844) ------------------------------------------------------------ Set1 Draft Angle = 0.50 Ref Point: Associative Draft plane reference point. Referenced object does not exist in current model. X = 0.0 Y = -2.70 Z = -0.00698415389835 Direction: Non-associative Draft direction. X = 0.99322450 Y = -1.0 Z = 0.0 Feature Associativity for: Draft(844) ------------------------------------------------------------ Parent(s): Blend(601) Extrude(113) Extruded(37) Blend(843) Blend(597) GK_EXTRUDED(10) Blend(837) Extruded(9) Aber was nützen die schon, wenn man da nur völlig krumme Werte findet. Daran kann man auch nicht ableiten, was bei der Erzeugung des Draftes damals angeklickt wurde! Für Hinweise, was ich falsch mache, vielen Dank im Voraus!!!
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 21. Jan. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
Hallo Blendy. "Für Hinweise, was ich falsch mache, vielen Dank im Voraus!!!" Ich würde sagen gar nix. Ich denke eher es ist wie bbking geschrieben hat ein versionsabhängiges Problem. Ich habe auch die version 4.0.4.2 und da läuft es ohne Probleme. Wo die Körperschrägung anfängt und in welche Richtung sie verläuft bekomme ich angezeigt wenn ich auf mit "Rollback bearbeiten" gehe und mir dann die Einzelschritte anschaue. Die "unveränderte Ebene" ist dann farblich markiert und der Vektor wird ebenfalls angezeigt. Allerdings heißt die Funktion bei mir auch "Aushebeschräge" und nicht "Entwurf", den Entwurf gibts bei mir gar nicht... ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugteufel Mitglied Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
 Beiträge: 181 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 24. Jan. 2008 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
Ich arbeite auch mit der NX4.4.2 und kann keinen angewählten Punkt mehr erkennen. Es ist der gleiche Müll wie deim extrude. Dort kann ich auch nicht mehr die angewählte Kante für die Richtung erkennen beim ändern erkennen. Ich sage immer "Hauptsache man verschleudert die ganzen Wartungskosten in dem man blasse bunte Bildchen ins System macht die man kaum noch unterscheiden kann". ------------------ gruss von thomas schwarze as engineering gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
