 | NX große Baugruppen WAVE-Links, ein Seminar am 09.11.2026
Thema: Schnittgrenzen (2386 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
 Beiträge: 1814 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 18. Jul. 2007 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ganz links oben im Eck meines Zeichnungsblattes eine Ansicht mit "manual rectangel" in den boundaries (es ist nur ein Teil der Ansicht dargestellt) und brauche davon einen Schnitt nach unten, in dem aber ein etwas größerer Bereich dargestellt sein sollte. Das geht auch, aber dann ist der linke Schnittpfeil außerhalb meines Blattrahmens.. wenn ich den linken Schnittpfeil in die Ansicht hineinverschiebe, dann ist nicht alles im Schnitt drauf, was ich brauche.. Kann mir jemand sagen, wie ich mir hier abhelfen kann? Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 18. Jul. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Hi, nimm mal die manuelle Ansichtsbegrenzung raus und stell um auf Automatisches Rechteck. Dann die Ansicht aktualisieren. Wenn dein Pfeil innerhalb der Geometrie des Bauteiles ist, dann hast du den Schnitt nicht vollständig. Der Schnitt hört nämlich genau da auf, wo sich der Pfeil befindet. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke! Zitat: Original erstellt von Markus_30: Hi,Der Schnitt hört nämlich genau da auf, wo sich der Pfeil befindet.
Das ist genau mein Problem. Wenn ich den Pfeil da hintu, wo ich ihn brauche, damit alles Nötige im Schnitt drinnen ist, dann ist der Pfeil außerhalb des Blattes.. wenn ich den Pfeil ins Blatt rücke, dann ist im Schnitt nicht mehr genug Geometrie. Wenn es dafür keine saubere Lösung gibt, fällt mir nur ein, den Schnittpfeil da hin zu tun, wo er genug schneidet und dann einen dummy- Schnittpfeil ins Blatt zu malen. Vielleicht gibt es aber doch noch was besseres. Gruß, Martin
erstellt am: 18. Jul. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Hi, also ich muss sagen, dass NX das genau richtig macht. Musst halt deine Ansicht komplett darstellen und den Pfeil entsprechend setzen. Von der Dummy-Schnittlinie muss ich dir abraten. Habe Kollegen, die machen das auch ganz gern. So eine Vorgehensweise ist in meinen Augen nur dazu gut, um die anderen Kollegen zu ärgern, die die Zeichnung später mal anfassen müssen. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass ein ganzer Schnitt von einer halben Ursprungsansicht zur besseren Übersichtlichkeit beiträgt. Sorry, dass ich das so sagen muss, aber ich bin in der Hinsicht ein gebranntes Kind. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schmima Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 18. Jul. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
erstellt am: 18. Jul. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von schmima:
...mein Vorschlag: mache Dir doch eine "Mini" Hilfsansicht von der Du den Schnitt ableitest, dann hast Du kein Problem mit Schnittpfeilen ausserhalb des Blattes....
Stimmt, an diese Möglichkeit habe ich vorhin gar nicht gedacht. Diese Hilfsansicht sollte aber nicht so klein sein, dass man auf der Zeichnung nur noch einen schwarzen Klecks hat. Und wenn du diese Ansicht hinterher ausblendest, dann musst du wahrscheinlich bei der Schnittbezeichnung tricksen. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mable Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 23 Registriert: 06.10.2006 NX 3.0.5.3 MP1, Win XP SP2 HP xw4200, 2.8 GHz, 4GB, FX1400
erstellt am: 18. Jul. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Hallo Martin! Wenn du aber doch etwas schummeln möchtest, dann hilft vielleicht folgende Vorgehensweise: Erzeuge dir in deiner Zeichnung eine zweites Blatt (SHEET2) und lege die Ansicht, die den Schnittverlauf komplett enthält auf dieses zweite Blatt. Den Schnitt selbst lässt du auf SHEET1. Dann erzeugst du eine Kopie der Ansicht mit dem Schnittverlauf, legst sie auf SHEET1 und erzeugst einen Schnitt(verlauf), wie du ihn brauchst. Diesen unvollständigen Schnitt verschiebst du dann wiederum auf SHEET2. SHEET2 ist dann quasi nur ein Dummy-Blatt. Hilft dir das? Gruß, Maik ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
