  NX
  Out of memory error!!!!!!
Produktdatenvalidierung als Schlüssel für MBD, ein Kurs
Autor Thema:  Out of memory error!!!!!! (3184 mal gelesen)
erstellt am: 18. Jul. 2007 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Guten Morgen,
habe eine Baugruppe, mehr als 600 Bauteile, egal was ich versuche ih bekomme immer weider die Meldung out of memory.... Storage manager.
part cleanup erfoglos,
temp leeren erfolglos,
interpart expressions prüfen erfolglos
verzeichnisse geprüft erfolglos
in den ug tiefen mit checkpc geprüft erfolglos
in NX4 geladen erfolglos???
egal ob in NX3 oder 4 oder 5 immer der selbe s.......
Bin für jede Idee dankbar, wobei ich glaub alles durchhabe
Es ist gut so wie es ist, weil es so ist wie es ist.
90% aller PC Probleme sitzen zwischen Tastaur und Stuhl
Cad Versionen. <P>UG V18
NX 2
NX 3
NX 4
NX 5<P>Teamcenter<P>V9
2005<P>Windows Xp / Windows Vista
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 18. Jul. 2007 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Marc,
Urlaub zu Ende
Hast du die BG schon versucht, ohne Komponenten zu laden?
grüße
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Jul. 2007 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo isegal,
dein Leitspruch mit den "90% ..." passt hier ausgerechnet nicht  ,
du hast nämlich definitiv zu wenig Speicher!
mögliche Abhilfen:
- Nur die Struktur laden, wie Meinolf schon sagt.
- Alle entbehrlichen anderen Dinge (Programme) aus dem Speicher vertilgen.
- Speicher hochrüsten.
- Auf Linux oder 64 Bit Windows mit viel Speicher ausweichen.
- Parametrik, WAVE-Links und sonstige Abhängigkeiten reduzieren.
- Mit Facetten oder Jt2Go arbeiten.
- und einiges mehr
Walter Hogger
erstellt am: 18. Jul. 2007 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Ihr zwei,
Das habe ich auch gedacht *leider war dem nicht so"
- Nur die Struktur laden, wie Meinolf schon sagt. habe ich gemacht konnte es laden kracht danach aber
Auch das brachte keinen Erfolg
4Gb wurden eingebaut , 3gb switch usw. ergebniss das gleiche
Beim Kunden nicht erlaubt (win2000)
aber wie ohne das ich das Modell zerschieße
wiederum nicht erlaubt
- und einiges mehr
eben das intereseirt mich *grins*
Danke trotzdem hab es auf NX5 heute morgen zum laufen bekommen, bringt nur nix da erst auf die 4 umgestellt wird in 1 Jahr
NX 2
NX 3
NX 4
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 18. Jul. 2007 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte kürzlich einen ähnlichen Fehler mit Dateien aus dem TC:
bei den ladeoptionen das ersetzen von Komponenten zugelassen?
I hope it helps
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 18. Jul. 2007 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ugmanager-cache aktiviert?
Gruß aus Hamburg
Yeti
erstellt am: 18. Jul. 2007 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
    hi uwe , nope hat nichts gebracht
Yeti danke für den tipp aber wo aktiviere ich das den?
NX 2
NX 3
NX 4
[Diese Nachricht wurde von isegal am 18. Jul. 2007 editiert.]
erstellt am: 18. Jul. 2007 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hatte ich erwähnt das es nur bei win 200 passiert??? hab grade unter xp geladen null problema
NX 2
NX 3
NX 4
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 19. Jul. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat schon mal jemand erwähnt, dass der 3GB-Switch nur ab Win XP funktioniert???
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
Yeti
CADmin
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 19. Jul. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
nur der form halber:
in der .iman_env in deinem (iman?)data-verzeichnis. wenn du da so etwas findest, ist er aktiviert:
IMAN_Cache_Allowed=
ON
IMAN_Cache_Dir=
C:\ugs\cache
IMAN_Cache_Mode=
ALL
IMAN_Cache_Protection=
WORLD
IMAN_Cache_Size=
3072
IMAN_UG_IMF_CACHE_ROUTINES=
YES
Gruß aus Hamburg
Yeti
erstellt am: 19. Jul. 2007 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hab das problem behoben, aber fragt mich nicht wie, heute morgen aufeinmal ging es problemlos ??????
NX 2
NX 3
NX 4
