  NX
  Ergänzung Zeichnungsrahmen UG Tools
SPLIT Konstruktionsmethode Top-Down , eine App
Autor Thema:  Ergänzung Zeichnungsrahmen UG Tools (2303 mal gelesen)
sayas
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von sayas an!   Senden Sie eine Private Message an sayas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sayas
Unigraphics NX 3.0.5.3 MP5
Konstruiere Werkzeuge, Prüflehren und Vorrichtungen für die Automobilindustrie.
erstellt am: 17. Jul. 2007 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gemeinde,
Kann mir jemand sagen wie ich in UG Tools die menü punkte erweitere.
Z.b. möchte ich auch werkstoffe eintippen können.. usw. aber geht nur name, datum etc. kann man das erweitern? wenn ja.. wie?
Fatih
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 18. Jul. 2007 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sayas 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du deine Wünsche etwas näher erläutern? So ganz verstehe ich nicht, was du mit den Menü-Punkten meinst.
Die Konfiguration der NX Tools geschieht weitgehend über Textdateien, die dann z.B. bestimmen, was wo auf welchem Layer als Text ins Schriftfeld eingetragen wird.
Z.B. gibt es Textdateien mit der Endung *.tdf, auf die die Schriftfeldfunktion zugreifen.
Jede weitere tdf Datei erzeugt automatisch einen neuen Menüeintrag. Dann kannst du z.B. eine Datei ".par" anlegen, die den Namen eines Attributes trägt, also z.B. werkstoff.par
Steht jetzt in einer deiner tdf Dateien, das das Attribut "werkstoff" erzeugt werden soll, wird in der der Datei "werkstoff.par" nachgeschaut, und die darin enthaltenen Werkstoffe werden dir zur Auswahl angeboten.
Eigentlich steht alles ziemlich gut in der Doku der NX Tools beschrieben, die einzelnen tdf Dateien enthalten ebenfalls Hinweise.
hope this helps
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
sayas
erstellt am: 18. Jul. 2007 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau damit hast du meine frage beantwortet.
ich möchte in den zeichnungen auch die werkstoffe und noch ein paar andere dinge "automatisch" ausfüllen. wie es schon bei ugtools ist, nur möchte ich es erweitern. wie gesagt um werkstoff angaben abmaße usw.
danke/gruss
fatih
Fatih
