  NX
  Lizenzpackete mischen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lizenzpackete mischen (1477 mal gelesen)
ralfc
Entwicklungs Ing
Sehen Sie sich das Profil von ralfc an!   Senden Sie eine Private Message an ralfc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralfc
UG NX 4.0.4.2
OS: Win XP SP2
erstellt am: 16. Jul. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir benötigen zu unseren bestehenden Lizenzen weitere Lizenzen. Die Packete, die wir bisher hatten gibt es nicht mehr. Das entsprechende Nachfolgepacket ist deutlich teurer. D.h. wir hätten zwei möglichkeiten:
1. 3 Lizenzen nach neuen Packeten kaufen und mit den alten mischen (funktioniert das??)
2. Alle alten Packete auf auf den neuen Packete updaten (das wird teuer)
Hat jemand ein ähnliches Problem und was habt ihr gemacht?
Grüße,
Ralf
Muck
CAD / IT Administration
Sehen Sie sich das Profil von Muck an!   Senden Sie eine Private Message an Muck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muck
erstellt am: 16. Jul. 2007 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfc 10 Unities + Antwort hilfreich
hi ralf
jetzt ist die frage wie du das mit dem mischen meinst? also alte und neue packete zusammen das geht. dann gibt es leute die alten pakete nutzen und welche die die neuen pakete nutzen. die lizenzen die in einem paket sind werden immer komplett von einer person belegt.
gruß muck
Lars
erstellt am: 17. Jul. 2007 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfc 10 Unities + Antwort hilfreich
Über Lizenzoptionen bzw. einer Umgebungsvariablen kannst Du festlegen, wer welches Lizenzbundle bekommen soll.
Du kannst natürlich mehrere verschiedene Pakete (Bundles) nutzen. Das ist doch völlig normal.
Lars
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 17. Jul. 2007 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfc 10 Unities + Antwort hilfreich
mein Senf dazu
man kann nicht nur mehrere Licensebundles angeben (die auf einem Server liegen können),
man kann auch 2 Licenseserver angeben (seit NX?? - weiss nicht genau).
Dann versucht sich NX halt erst bei dem einen, dann beim anderen eine license zu bekommen.
Allerdings (wie schon erwähnt) - alle im bundle enthaltenen Module werden von dem Benutzer dann als Paket gebucht (blockiert).
je nach Benutzer kann die Einstellung in den Umgebungsvariablen gesetzt werden.
Bei den neueren Versionen ist die Paketauswahl irgendwie mit einem Tool möglich.
NX5 installiert wohl standardmäßig auf einem anderen Port, ob sich da sonst was geändert hat weiss ich nicht ...
viel Spaß beim zusammenstellen des Licens-cocktails
Christian
