  NX
  Objekt Attribute im Step übergeben
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objekt Attribute im Step übergeben (2431 mal gelesen)
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 16. Jul. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe mal wieder vor dem Problem, meine Konstruktion per Step in ein anderes System überführen zu müssen. Das Übergeben der Geometrie funktioniert auch ohne weitere Probleme. Jedoch werden die in NX3 aufgelegten Objekt- und Flächen- Attribute nicht übergeben. Aber genau die benötigt der Kunde. Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem?
Felix
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 16. Jul. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixM 10 Unities + Antwort hilfreich
In welches Zielsystem mußt du?
Die Möglichkeiten begrenzt das Zielsystem ( meistens)?
uwe.a
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 16. Jul. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo uwe.a
NUPAS heißt das Zielsystem. Kennst du wahrscheinlich nicht, ist ein spezielles Schiffbauprogram. Aber selbst wenn ich das aus NX exportierte Step wieder in NX importiere, fehlen die Objekt- und die Flächenattribute. Oder gibt es noch "versteckte" Step Einstellungen?
Felix
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
erstellt am: 16. Jul. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixM 10 Unities + Antwort hilfreich
meine erfahrung sind mehr richtung v4 v5 i-deas über step214.
Farben funktionieren dort ganz gut. Parttattribute liegt an dem Zielsytem.
Exportiere dir ein UG Step datei ohne Attribute ( ohne Fensterauswahl) aus Datei oder in der Konsole. Wenn du diese Step datei dann wieder öffnest (in NX) findest du Partattibute
Prdctid * usw. diese kannst du über Step austauschen.... wenn es das Zielsytem auch unterstützt. ->siehe auch Doku / Hilfe
uwe.a
[Diese Nachricht wurde von uwe.a am 16. Jul. 2007 editiert.]
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 16. Jul. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo uwe.a
ich meine nicht die Part Attribute, sondern die Solid Attribute (Objekt Attribute), die können sowohl auf dem Solid als auch auf den Solid Flächen abgelegt werden. Und genau diese will ich mit Step übergeben.
Felix
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
erstellt am: 16. Jul. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixM 10 Unities + Antwort hilfreich
Also da sieht es IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) rabeschwarz aus ... was du vielleicht mal testen kannst ist ob du Gruppennamen in einer Multibody übertragen bekommst ~
Aus dem Solid oder der Fläche eine Gruppe mit Namen erzeugen...
uwe.a
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 16. Jul. 2007 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
für STEP wie auch andere Schnittstellen gibt's sog. Mapping Tables. Darin kannst Du nachsehen, ob die STEP Schnittstelle des jeweiligen Systems die Objekte bzw. Attribute, die Du brauchst, überhaupt kennt. Bin da etwas skeptisch ... aber vielleicht findet sich ja was in der Doku.
Gruß, Michael
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 16. Jul. 2007 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
gute Idee, aber das sind natürlich, es war auch nicht anders zu erwarten, nur vordefinierte Attribute. Bei mir handelt es sich aber, wie du ja weißt, um Benutzerdefinierte Objektattribute. Das scheint nicht so einfach zu sein. Ich befürchte, daß das mit dem Standard Translator nicht möglich sein wird. Aber wer weiß, eventuell hat ja doch noch jemand eine Idee.
Felix
