  NX
  Helix an eine Geometrie fixieren
Autor Thema:  Helix an eine Geometrie fixieren (2140 mal gelesen)
Gordon72
Simulationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Gordon72 an!   Senden Sie eine Private Message an Gordon72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gordon72
NX 5.0.4
NX 6.0.1<P>Win XP64
erstellt am: 13. Jul. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe wieder einmal ein kleines Problem mit einer Helix.
Ich will die Helix an eine bestehende Geometrie anhängen sodaß sie mit einer Änderung der Geometire (hier die Größe einer Flasche) mitgeht. ich hab schon alles probiert, eine Datum CSYS eingefügt, die auf die Geometrie fixiert ist, datum axes, datum planes, alles ohne Erfolg.
Weiß jemand Bescheid wie ich das machen kann? Ahja, NX5
LG
Günter
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 13. Jul. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gordon72 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie es in NX5 ist kann ich nicht sagen. Ich vermute aber, dass sich dort im Vergleich zu den früheren Versionen nichts geändert hat. Du kannst die Helix IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nur transformieren. Leider.
Markus
Gordon72
NX 5.0.4
NX 6.0.1<P>Win XP64
erstellt am: 13. Jul. 2007 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Aber eine Helix geht nicht, da ich auch bei der Expression list keinen Eintrag bzgl. des Anfangspunktes gibt. Anscheinend hat UG da was vergessen einzubauen
LG
Günter
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Jul. 2007 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gordon72 10 Unities + Antwort hilfreich
Regelkurve_Spirale.pdf
Hallo Günter,
ich hab noch ein altes, verstaubtes Merkblatt gefunden, in dem man die Vorgehensweise findet, wie man Spiralen als Regelkurven definiert.
Wenn du's auf diese Art aufbaust, hast du Parameter.
Walter Hogger
micru
NX/TC Consultant
Sehen Sie sich das Profil von micru an!   Senden Sie eine Private Message an micru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micru
Siemens NX
Siemens TC
erstellt am: 14. Jul. 2007 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gordon72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
diesbezüglich wurde mein Call mittlerweile in einen Enhancement Request (ER;Software Erweiterungs Anfrage)umgewandelt, da bei UGS bereits mehrere Requests vorliegen.
Wir können die Chance auf Beserung erhöhen, wenn möglichst viele User bei UGS dieses Problem berichten. Da bei UGS regelmäßig die Calls weltweit gesammelt werden und anhand der Anzahl der Requests entschieden wird, welche Erweiterung programmiert wird.
In NX5 funzt es auf jeden Fall auch noch nicht.
  Gruß micru
Gordon72
NX 5.0.4
NX 6.0.1<P>Win XP64
erstellt am: 18. Jul. 2007 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Micru!
Habe das Thema schon weitergeleitet.
Thx nochmals an alle für euer Hilfe!
Günter
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 18. Jul. 2007 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gordon72 10 Unities + Antwort hilfreich
die Helix wird in den meisten Fällen doch nur für die Steigung gebraucht  Kannst Du nicht die Abmessung über deine Skizze definieren? Bei einigen Teilen haben wir die Helix ausserhalb des eigentlichen Teiles, damit man Sie einfacher editieren kann
Gruß Thermo
Gordon72
NX 5.0.4
NX 6.0.1<P>Win XP64
erstellt am: 18. Jul. 2007 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Also in meinem Fall benötige ich die Helix um ein Aussengewinde zu erzeugen. Wenn ich, z.B. den darunter liegenden Körper in der Länge änder, sollte das Gewinde natürlich auch mitgehen. Da es hier einen def. Anfangs- und Endpunkt geben muss, kann ich da nicht Deinen Vorschlag umsetzen.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 18. Jul. 2007 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gordon72 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gordon72:
Hi!
das sollte aber kein größeres Problem sein. Du hast ja bei deiner Helix die Anzahl der Windungen und die Steigung als Parameter. Die Steigung ist gleich der Gewindesteigung und die Anzahl deiner Windungen errechnest du über die Länge geteilt durch die Steigung. Das ganze ist dann assoziativ, wenn du die entsprechenden Parameter (keine fixen Werte) für deine Berechnung verwendest.
Du musst deine Helix allerdings an das Ende des Gewindes verschieben, das bei einer Längenänderung am gleichen Fleck bleibt.
Ich nehme mal an, du meinst kein klassisches Gewinde, das man mit der Gewindefunktion (das geht auch detailliert also mit dargestellten Windungen) erstellt, sondern eher ein Transportgewinde, wie es z. B. bei Förderschnecken üblich ist, oder? Wenn dem nicht so ist, würde ich lieber schauen, ob ich das nicht auch mit der Gewindefunktion machen kann.
Außerdem möchte ich noch sagen, dass detaillierte Gewinde ziemliche Ressourcenfresser sind und die Performance deiner Kiste ziemlich schnell den Bach runter gehen kann, gerade dann, wenn du das Teil öfter verbaust.
Markus
Thermoflasche
Solidworks 2007
erstellt am: 18. Jul. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gordon72 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewinde.prt.txt
schau Dir mal das Beispiel an und ändere den p7 Wert in der Skizze
Gruß Thermo
Gordon72
NX 5.0.4
NX 6.0.1<P>Win XP64
erstellt am: 18. Jul. 2007 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
vielen Dank!
Ist ja echt möglich eine mittels Helix erzeugte Struktur zu verschieben
LG
Günter
