  NX
  Exportieren von Zeichnungen in andere CAD-Systeme
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Exportieren von Zeichnungen in andere CAD-Systeme (1672 mal gelesen)
Flo2k
Sehen Sie sich das Profil von Flo2k an!   Senden Sie eine Private Message an Flo2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flo2k
erstellt am: 13. Jul. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich würde gerne Zeichnungen aus UG in Autodesk Inventor oder besser AutoCAD2007 exportieren / konvertieren...
Gibt es da irgendeine Möglichkeit?
[Diese Nachricht wurde von Flo2k am 13. Jul. 2007 editiert.]
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 13. Jul. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flo2k 10 Unities + Antwort hilfreich
IGES und DXF/DWG Export
uwe.a
Flo2k
erstellt am: 13. Jul. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch bei einer 3D-Zeichnung/Objekt?
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 13. Jul. 2007 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flo2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Iges ist ein 3D Format und DXF/DWG sind 2D  Formate.
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website
Jetzt neu: Mein Americas Army Clan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
Flo2k
erstellt am: 13. Jul. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist mir bekannt  aber ich habe (weil nichts besseres da ist) auch schon in ACAD 3D-Objekte als dwg erstellt...
Aber von einem bestimmten Teil kann ich 3D-Zeichnungen nur aus dem UG haben, aber ich will sie im ACAD bzw dann (hoffentlich bald) im Inventor verwenden können (um mal kurz den Hintergrund der Frage zu erläutern *g*)
hagen123
Application Specialist
NX 10
Teamcenter 11.3
erstellt am: 13. Jul. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flo2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gismo:
... sorry, das stimmt aber nun ueberhaupt nicht. natuerlich kann von jeder zeichnung auch ein iges gespeichert werden. iges war schon immer 2d-tauglich. wenn das ein 2d-cad-system nicht anbietet, heisst es nicht, dass es technisch nicht moeglich ist. natuerlich ist es gelaeufiger, um 3d-daten auszutauschen, aber 2d ist sogar oft viel vorteilhafter als *.dxf.
... im uebrigen stimmt auch die aussage zu *.dxf nicht. *.dxf ist in den hoeheren version (leider) auch 3d-tauglich.
... so long
edit:
http://de.wikipedia.org/wiki/IGES
http://de.wikipedia.org/wiki/DXF
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 13. Jul. 2007 editiert.]
gismo
DriveWorks Support
erstellt am: 13. Jul. 2007 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flo2k 10 Unities + Antwort hilfreich
HI Hagen123, danke für den Hinweis
Dass Iges 2D kann wusste ich echt nicht. Und die 3D DXF habe ich (wohl erfolgreich) verdrängt, da ich meinen wenigen Versuchen damit keine vernünftigen Ergebnisse erzielen konnte.
CU
gismo
hagen123
NX 10
Teamcenter 11.3
erstellt am: 13. Jul. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flo2k 10 Unities + Antwort hilfreich
... deswegen schrieb ich bei 3d-dxf ja auch leider. ergebnisse sind echt schlecht. das grosse problem ist halt, dxf ist von autodesk und ist und bleibt nicht spezifiziert, somit kann der hersteller machen, was er will.
... dieses problem gibt es bei iges eben nicht. diese versionen sind spezifiziert. d. h. speichere ich eine zeichnung aus dem 2d-bereich und das einzulesene system unterstützt diese iges-version, ist mit mit keinerlei problemen zu rechnen.
natuerlich verhaelt sich dies aehnlich im 3d-bereich. hier kommt aber der faktor genauigkeit und komplexibiliaet hinzu. deshalb gibt es hier trotz versionsgleichheit oft probs.
... so long
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 17. Jul. 2007 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flo2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Inventor kann mit einem Plug-In auch direkt UG Dateien einlesen.
http://labs.autodesk.com/utilities/translator_add-ins_for_autodesk_/
Gruß DEEPSPEED
