 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Assembly Navigator (1727 mal gelesen)
bazi84 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 115 Registriert: 25.02.2005 NX 7.5.5.4 WinXP 32bit HP-Desktop PC :-(
erstellt am: 06. Jul. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem das ich im Assembly-Navigator, in sämtlichen Baugruppen keine Bauteile mehr mit der linken- oder rechten Maustaste anwählen kann um die Funktionen die dort hinterlegt sind nutzten zu können (reposition, close/open as, supsitute.... Es ist egal ob man sich im Modelling oder im Drafting befindet und auch die Funktion "Assemblies" ist aktiviert! Es ist außerdem egal, was man als selektierbar angegeben hat (Funktion, Komponenten und die andere Möglichkeit die mir grad nicht einfällt) Da mir in der Firma kein einziger weiterhelfen kann, hoffe ich das hier einer ist der weiß woher das Problem kommt. Gruß der Bazi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 06. Jul. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bazi84
erstellt am: 06. Jul. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 06. Jul. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bazi84
Wenn du unter Windows arbeitest, bei seltsamen Verhalten der UI hilft meist das du in der Registry den Schlussel General unter HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\NX\3.0\ löscht mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bazi84
erstellt am: 06. Jul. 2007 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hat leider auch nichts geholfen, da sich heraustellte, dass das Problem aber nur anwenderbezogen auftritt, habe ich einfach mein Windowskonto vom PC löschen lassen und mich neu angemeldet: jetzt funktionierts wieder... Trotzdem Danke für die Vorschläge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
