  NX
  Körper teilen
Siemens NX Schematics , ein Kurs
Autor Thema:  Körper teilen (2141 mal gelesen)
Rasterfari
Kunststofftechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Rasterfari an!   Senden Sie eine Private Message an Rasterfari  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rasterfari
erstellt am: 05. Jul. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal!!!
Ich muss für ein Spritzgusswerkzeug meine Trennebene versetzten. Ich habe als ersten Schritt die Werkzeughälften vereinigt und will sie jetzt an anderer Stelle wieder trennen um wieder zwei "Bauteile" zu erhalten.... Ich arbeite erst seit kurzem mit NX4 und weiß noch nicht wo ich Befehle dieser Art finde, die mir noch dazu keine Abhängigkeiten löschen!!!
Ich bitte euch um Hilfe
Danke im Voraus!
Rasta
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rasterfari 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die hälften trimmen, benutze doch mal die Suchfunktion "Spritzguss" oder "formen", dann findest Du auch andere m.M. nach auch bessere Methoden um die hälften zu erstellen
Gruß Thermo
Thermoflasche
Solidworks 2007
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rasterfari 10 Unities + Antwort hilfreich
"Formenbau" nicht "Formen"
Gruß Thermo
Rasterfari
erstellt am: 05. Jul. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Körper trimmen habe ich schon versucht aber dann fehlt immer einen Seite... oder kann man in dieser Funktion alles beibehalten????
Thermoflasche
Solidworks 2007
erstellt am: 05. Jul. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rasterfari 10 Unities + Antwort hilfreich
dann mache vorher : extract geometrie-volume, dann hast Du 2 Körper, für jede Seite einen
Gruß Thermo
Rasterfari
erstellt am: 05. Jul. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
O.K. das werde ich gleich einmal versuchen!!!!
Danke schonmal!
