  NX
  Lizenz borgen
Siemens NX MBD , ein Kurs
Autor Thema:  Lizenz borgen (3321 mal gelesen)
Florian1
Sehen Sie sich das Profil von Florian1 an!   Senden Sie eine Private Message an Florian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian1
erstellt am: 28. Jun. 2007 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann Ich in NX4 eine Floating Lizenz auf einen Laptop ausborgen?
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
CATIA V5R19, div. SPs & HFs
CATIA V5R24, div. SPs & HFs
NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 28. Jun. 2007 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo florian!
muss in deiner Lizenz aktiviert sein, schau mal rein, ob da ein abschnitt "borrowing" oder so ähnlich auftaucht. dann kannst du dir im LFexLM (start => programme => nx4.0 => lizenzwerkzeuge =>lmtools) eine lizenz von eurem server ausleihen.
Lars
erstellt am: 28. Jun. 2007 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte da die Borrowing-Option nicht im Lizenzfile stehen, dann muß das erst über UGS bzw. den Partner aktiviert werden.
Lars
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3
Win7 64Bit
erstellt am: 28. Jun. 2007 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das nicht grundsätzlich kostenpflichtig?
Ralf
Florian1
erstellt am: 29. Jun. 2007 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muss ich das dann vom Server oder vom Laptop aus durchführen?
Lupone
Sehen Sie sich das Profil von Lupone an!   Senden Sie eine Private Message an Lupone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lupone
NX 6.0.5.3 MP 4 / Win XP
HP XW 6400
nVidia Quadro FX 3500
TcEng 2007 - V 10.0.3.9
erstellt am: 29. Jun. 2007 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian1 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn nicht schon vorhanden, solltest du dir einen Lizenzfile von UG besorgen, der die Option Borrowing zulässt. Das ist meines Wissens kostenfrei, wir haben jedenfalls nichts bezahlt. Der Rechner, auf dem die Leihlizenz laufen soll, wird mit NX ausgestattet. Zum Freischalten der Lizenz muss der Rechner in das hausinterne CAD – Netzwerk eingebunden werden. Zu beachten ist auch, dass alle firmeninternen Umgebungsvariablen sowie die Pfade zu den zentral gehaltenen Einstelldateien auf diesem Rechner gesetzt werden müssen. Um den späteren Betrieb mit den Firmenstandards zu gewährleisten, müssen diese auch lokal auf dem Rechner installiert werden. Sollte UG über eine Batchdatei gestartet werden, sollte auch diese an die lokalen Verhältnisse des Rechners angepasst werden. Die Lizenz wird dann ungefähr so gezogen:
1. NX Lizenzoptionen öffnen
2. Reiter Borrowing wählen
3. Rückgabedatum auswählen (min. 1 Tag, max. 90 Tage)
4. Lizenz wählen
5. Mit dem Schalter „Borrow License“ abschließen
Ich hoffe es hilft
Lupone
Florian1
erstellt am: 29. Jun. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
4. Lizenz wählen
Danke für die Beschreibung aber muss ich das am Server oder am Laptop durchführen?
Lupone
HP XW 6400
erstellt am: 29. Jun. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Ausleihen der Lizenz wird an dem Rechner gemacht der dann nicht im Netzwerk arbeiten soll. In deinem Fall ist das offensichtlich der Laptop.
Lupone
