 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: Zentimetermaße im Drafting (3890 mal gelesen)
camug Mitglied Projektmanager
 Beiträge: 8 Registriert: 22.06.2004
erstellt am: 28. Jun. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Drafting kann ich die Einheiten der Bemaßung (metrisch) zwischen Meter und Millimeter umstellen. Was kann ich tun, um die Maße in Zentimeter angezeigt zu bekommen? Bin für jeden Tipp dankbar! camug Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
 Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 28. Jun. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für camug
fridolin Mitglied PLM Service
 Beiträge: 236 Registriert: 13.08.2002 HP zbook Nvidia M2000M NX1926 ECTR5.2
erstellt am: 28. Jun. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für camug
erstellt am: 28. Jun. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für camug
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 28. Jun. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für camug
Lupone Mitglied
 Beiträge: 137 Registriert: 16.04.2003 NX 6.0.5.3 MP 4 / Win XP HP XW 6400 nVidia Quadro FX 3500 TcEng 2007 - V 10.0.3.9
erstellt am: 28. Jun. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für camug
erstellt am: 28. Jun. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Jun. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für camug
Hallo camug, seit NX4 (oder war's NX3?) kann man sich eigene Einheiten basteln. Ich hab' dir mal einen Auszug beigelegt. Wo brauchst du's denn? Auf der Zeichnung kann man doch schreiben "Einheiten in cm" und die mm "geistig" als cm interpretieren. Aus dem Vollen fräsen wirst du die Landebahn ja hoffentlich nicht, auch wenn du "cam" in deinem Spitznamen hast Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für camug
Naja, man kann die Basiseinheiten schon in cm umstellen (Analyse ->g - mm ->g - cm), nur cm-Maße im Drafting gibt´s tatsächlich nicht... Meine Frage ist: wer bemaßt denn "offiziell" im cm? Ist halt nicht wirklich eine Standardeinheit... Gruß Ralf P.S.: Das mit der Landebahn hab´ immer noch nicht verstanden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für camug
naja, man kann ja auch nicht verlangen, dass sich ein hochhaus mit geistigen tieffliegern abgibt!! z.B. auffem bau gibt's keine millimeter. deswegen ja auch: was nicht paßt wird passend gemacht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für camug
erstellt am: 28. Jun. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, es ist für einen Kunden, der in Sachen Holz unterwegs ist und da sind nun mal Zentimeter so eine gängige Einheit. Den Tipp zum Einheiten basteln hab ich auch gleich ausprobiert... Nur, wie sag ich's dann den Maßen im Drafting??? Gruß camug Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2465 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 28. Jun. 2007 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für camug
camug, quick and dirty: Link dir die Geometrie in eine neue Komponente und mach ein scale body von 0.1, dann die Zeichnungsableitung (natürlich ohne mm hinter den Maßzahlen). Falls du allerdings eine Mörder- Baugruppe hast, ist diese Vorgehensweise nicht empfehlenswert. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2007 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für camug
erstellt am: 28. Jun. 2007 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für camug
Hallo camug, nun muß ich doch noch mal ... Autocad hatte - zumindest früher - keine Maßeinheiten, d.h., die Architekten tippten 120.4 ein und hingen "geistig" cm dran. Die Straßenbauer machten Staßen 4.80 breit und hatten Meter im Kopf, die Maschinenbauer sollten klar sein und bei den "Vierenjägern", falls es so was gibt, nehme ich an die denken sich Nano- oder Micrometer dazu. Auf einer technischen Zeichnung steht doch keine Einheit ... oder? Wenn die Daten für die Fertigung benutzt werden sieht das anders aus, kam aber in deinen Worten nicht vor. Gruß
erstellt am: 28. Jun. 2007 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, der kunde macht Holzgeräte für Kinderspielplätze. Sowohl die technischen Fertigungszeichnungen, also auch davon abgeleitete Aufbauanleitungen sollen nun mal in cm angegeben werden, ohne dass da "cm" dahinter steht. Die Frage ist auch nicht, ob das wirklich sein muss, sondern ob das geht. ...König Kunde, und so...Im I-DEAS ging das eben! Wenn nicht, muss er die Kröte halt schlucken. Gruß camug
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 28. Jun. 2007 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für camug
Zitat: Original erstellt von camug: Hallo Walter,es ist für einen Kunden, der in Sachen Holz unterwegs ist und da sind nun mal Zentimeter so eine gängige Einheit. Den Tipp zum Einheiten basteln hab ich auch gleich ausprobiert... Nur, wie sag ich's dann den Maßen im Drafting??? Gruß camug
Ich hab das nicht ausprobiert, aber ich geh davon aus, daß die neu erzeugte Einheit "cm" im Drafting ebenso zur Verfügung stehen sollte (SeedParts, existierende Zeichnungen dürften da Arbeit machen...). Dann stellst du im DimensionStyle diese Einheit ein.
Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für camug
erstellt am: 29. Jun. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für camug
Ja nachdem wie durchgängig die 3D-Daten später verwendet werden, ist bzgl der Gewichtsberechnung allerdings Vorsicht geboten. Beispiel wäre die Ermittlung von Frachtgewichten o.ä. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein  Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
