 | Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Thema: Kabel als deformiertes Teil (2709 mal gelesen)
JWagner Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 19 Registriert: 05.01.2005
erstellt am: 28. Jun. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe ein Problem mit einem deformierbaren Teil. Ich habe in der Thematik keine Erfahrung, deswegen entschuldigt jetzt schonmal "dumme" Fragen. Ich habe ein Unterbaugruppe die aus zwei Teilen, verbunden mit einem Kabel besteht. Diese Baugruppe soll wiederum in andere Baugruppen verbaut werden und nur als ein Teil in diesen Baugruppen auftauchen, da wir die kompl. Baugruppe mit einer Art-Nr zukaufen. Das Kabel hat eine definierte Länge von 300mm. In diesen Oberbaugruppen will ich das Teil einfügen. Beide Teile an unterschiedlichen Stellen verknüpfen und das Kabel soll sich dementsprechend deformieren. Ich habe das Kabel jetzt als Einzelteil angelegt und als deformierbar definiert. Wenn ich jetzt die Unterbaugruppe wo anders verbaue ist das Kabel aber nicht mehr deformierbar. Was habe ich falsch gemacht? Gibt es andere Vorschläge, um die Problematik zu lösen? Was kann ich tun? Danke für eure Hilfe. Gruß, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 28. Jun. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JWagner
Hi, wenn ich dich richtig verstehe, dann klappt die Deformation (das Bauteil "Kabel" hängt direkt unter der Baugruppe, mit der es klappt). Du hast nur Probleme, wenn du noch eine Baugruppe oberhalb dieser Baugruppe hast? Stimmt das in etwa? So kannst du vorgehen: Unterbaugruppe einbauen, danach klappst du im Konstruktionsnavigator die Unterbaugruppe auf, gehst mit der rechten Maustaste auf das zu deformierende Teil und sagst Verformen. Jetzt kommt ein Fenster, in dem im oberen Teil zwei (oder mehrere) Baugruppen stehen müssten. Da klickst du auf deine Oberbaugruppe, anschließend auf den weißen Zettel (neue Verformung definieren). Dann müsste es klappen. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuenzl Mitglied Dipl.-Ing. (Konstruktion)
 Beiträge: 44 Registriert: 23.08.2003 System: WinXP 64bit (SP2) UG NX 6.0.4.3 mit PLM++ und MySAP
erstellt am: 17. Aug. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JWagner
Hallo, ich hab das Problem mit dem Modul routing electrical gelöst, sofern man eine Lizenz hat. Hier kann man ein Kabel zwischen zwei Steckern mit einer vorgegebenen Länge erzeugen. Dann kann man noch einen Vektor für die Schwerkraft angeben, so das sich das Kabel relativ natürlich verhält. Die Methode funktioniert ganz gut zu Untersuchung von Kabeln bei Bewegung. Gruß Thomas K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadlite Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 08.09.2003 Autocad Lt 2010 Unigraphics NX 7.5.5.4 MP7 TCE 8.3.3.6 Windows 7 Enterprise Intel(R)XEON(R)CPU X5687 @ 3.60GHz 23.9 GB RAM
erstellt am: 22. Aug. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JWagner
Hallo Thomas, Zitat: Die Methode funktioniert ganz gut zu Untersuchung von Kabeln bei Bewegung
Soll dass heissen, daß Du ohne Probleme mit Routing electrical arbeitest und habe ich das so richtig verstanden: man kann hiermit Kabelschlepps simulieren? Stimmt Dein Profil (NX2)noch? Grüße Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
