Thema: Filter in Teile-Navigator ? (2224 mal gelesen)
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
 Beiträge: 1571 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 27. Jun. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen kennt sich jemand mit den Filtern aus im Teile-Navigator. hatte bis heute keine zeit das zu studieren. früher (schätze ca. v17) gab es die filter noch nicht, anstelle dieser ein "+" "-" analog dem Baugruppen-Navigator. das erlaupte die übersciht im navigator zu behalten, vorallem bei grossen assoz. feldern von zB. bohrungen: ich brauche ja nicht alle einzelnen fe des fekdes zu sehen! was können also diese filter? ------------------ gruss urs  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2465 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 27. Jun. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sirus
Hallo Urs, oft ist es doch so, daß du eine Baugruppe nicht komplett öffnen willst, da du dich nur in einem bestimmten Feld bewegen willst (Beispiel Schiff mit mehreren Bausektionen). Dann ist es sinnvoll, nur die Teile zu öffnen, die du wirklich nötig hast. Die kannst du dann in einem Filter definieren. So werden dann auch nur die in diesem Filter definierten Teile geöffnet und du mußt nicht jedesmal suchen, welche Teile geöffnet werden müssen. Das ist sehr gut bei sehr großen Baugruppen z.B. bei der Zeichnungsableitung. Zum definieren der zu öffnenden Teile ziehst du einfach die Teile in den Filter im Assy Navigator rein. Beim nächsten öffnen klickst du dann einfach auf den Filter, rechte Maustaste, components, open. Hoffentlich ist das ein wenig deutlich. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 27. Jun. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sirus
Moin urs, ich habe die Filter im Teilenavigator bisher immer nur als Werkzeug zur Kollegenverwirrung angesehen . Die Filtermöglichkeiten sind ja recht vielfältig (nach bestimmten Attributen, Formelementkategorien, Status etc. filtern). Was ich allerdings nicht gefunden habe ist eine Filtermöglichkeit, dass z. B. die Kopien eines Formelementefelds "weggefiltert" werden können. Das kriege ich nur mit Formelement-Gruppen hin. Manchmal sind die Filter ganz angenehm aber zu unbekannt und daher stiften sie mehr Verwirrung als Klarheit (persönliche Meinung). Grüße, jutus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo justus vielen dank für deine meinung. ich finde auch das die filter "unbrauchbar" sind. habe noch ein v18-handbuch gefunden. "damals" gab es im "Konstruktionsnavigator" die 3 optionen: Reihenfolge der Zeitstempel (wie heute) Vollständige Ansicht (mit "+" und "-") Schnellansicht (mit "+" und "-") das wat noch toll!!! ich glaube "filter" und auch das "gruppieren" sind keine würdigen nachfolger, oder sieht das jemand anders. (übrigens, ich arbeite mit ug seit v13, nicht alles ist besser als früher, obschon dass ich ug toll finde!!!)
