  NX
  NX 2
Autor Thema:  NX 2 (1179 mal gelesen)
ats
Sehen Sie sich das Profil von ats an!   Senden Sie eine Private Message an ats  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ats
UG NX2
erstellt am: 26. Jun. 2007 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kurze Frage
woran kann das liegen? Habe 3D-Modell erstellt und will davon eine
2D-Zeichnung erstellen. Auf der Zeichnung erscheint lediglich
das Achsenkreuz aber das Modell nicht. Modell ist aber rechts im
Baum angegeben. was muss ich tun?
im voraus vielen Dank
ats
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 26. Jun. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ats 10 Unities + Antwort hilfreich
Baum angegeben.
Also kein Master-Modell-Prinzip, richtig?
Layer?
->Global
->Sichtbar in Ansicht
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
justus_
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von justus_ an!   Senden Sie eine Private Message an justus_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für justus_
NX 11.0.2.7
TC 11
WIN 7<P>Dell Precision T3600
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 27. Jun. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ats 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sieht diese Achsenkreuz aus?
Könnte es sein, dass der Massstab nicht passt (grosses Teil auf kleinem Blatt) und daher die Ansicht, die eingefügt wird nur zu einem seeehr kleinen Teil gezeigt wird?
Ansonsten könnte es sich (neben den Punkten, die Hightower schon genannt hat - die Klassiker  ), dass Du eine Referenzansicht erstellt. Wenn Du eine Ansicht abgesetzt hast gehe einfach mal in den Stil dieser Ansicht. Ist dort der Haken beim Punkt "Referenz" gesetzt (Reiter Allgemein)? Dann wurde sich nach dem Absetzen der Ansicht ein Kreis mit einem Kreuz in der Mitte der Ansicht zeigen.
Viele Grüße,
justus
