Thema: Ebene / größe Ändern (1960 mal gelesen)
sayas Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 65 Registriert: 14.05.2007 Unigraphics NX 3.0.5.3 MP5 Konstruiere Werkzeuge, Prüflehren und Vorrichtungen für die Automobilindustrie.
erstellt am: 25. Jun. 2007 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wenn ich über zwei Linien eine Ebene erzeuge, macht mir UGNX3 immer eine riesen Ebene. Ich den meisten Fällen würde es mir ausreichen wenn ich nen kleines Quadrat hätte. Kann die Größe der Ebene beeinflussen? Danke/ Gruss Fatih ------------------ Gruss Fatih Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
 Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 25. Jun. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sayas
erstellt am: 25. Jun. 2007 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2700 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 25. Jun. 2007 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sayas
Hallo zusammen, in NX3 gibt's irgendwo ein "Resize fixed Datums". Das funktioniert leider nicht bei allen Datum Planes, stellt die Größe etwas willkürlich je nach aktuellem Zoomfaktor ein und ist, um den Ärger komplett zu machen, auch nicht permanent. Bei bestimmten Aktionen wird die Größe wieder "automatisch" vom System geändert und Du kannst wieder loslegen. Da hilft nur eine neuere Version. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
