  NX
  Präsentation in 3D
Autor Thema:  Präsentation in 3D (6223 mal gelesen)
KlThomasKl
Sehen Sie sich das Profil von KlThomasKl an!   Senden Sie eine Private Message an KlThomasKl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlThomasKl
erstellt am: 20. Jun. 2007 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Rahmen meines Studienprojekts muss ich verschiedene Bauteile mit NX4 konstruieren. Die Ergebnisse sollen später bei einem Unternehmen unabhängig von installierter NX-Software präsentiert werden können. Die Bauteile sollen in 3D gezeigt und z.B. auch gedreht und gezoomt werden können.
Bisher habe ich die prt-Dateien direkt aus NX4 in das VRML-Format konvertiert, die so entstandenen Dateien kann man dann z.B. mit dem Cortona-Player von ParellelGraphics im Webbrowser betrachten. Das Ergebnis stellt mich aber nicht so recht zufrieden, gibt es vielleicht eine bessere Lösung? Sie sollte natürlich möglichst kostenfrei funktionieren, da es sich lediglich um einen Bestandteil meines Studiums handelt.
Vielen Dank für Vorschläge
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 20. Jun. 2007 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlThomasKl 10 Unities + Antwort hilfreich
Wär JT2go was für dich ?
Was willst du denn genau (wie) präsentieren ?
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 20. Jun. 2007 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlThomasKl 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es Spinfire mit einer kostenlosen Demo für 15 Benutzungen.
Möglicherweise kann ein Student auch eine zeitlich befristete Lizenz erhalten.
Für eine "bleibende" Präsentation in einer Studienarbeit:
MS_Office und Adobe Acrobat bieten in ihren neuesten Versionen die Möglichkeit, JT-Dateien einzubinden und in 3D zu präsentieren.
Allerdings habe ich selbst das noch nicht verwendet und kenne auch keine Vergünstigungen für Studenten.
R.Schulze
[Diese Nachricht wurde von schulze am 20. Jun. 2007 editiert.]
KlThomasKl
erstellt am: 20. Jun. 2007 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tipp,
hab das gerade mal ausprobiert. Das Betrachten funktioniert schon mal sehr viel besser als mit dem Cortona-Player. Gibt es auch einen Viewer der direkt die prt-Dateien anzeigen kann?
Ich habe für ein kleineres Unternehmen einige Bauteile eines Produkts optimiert. Die eigentliche Ausarbeitung habe ich als Textdokument mit Zeichnungen, Screenshots etc. erstellt. Zur besseren Anschaulichkeit möchte ich die Bauteile lediglich dreidimensional zeigen können (ohne genaue Maße usw.). Das oben genannte Unternehmen hat (noch) keine 3D-CAD-Software und kann deshalb die Dateien nicht öffnen.
metor
konstruktion+prototyping
Sehen Sie sich das Profil von metor an!   Senden Sie eine Private Message an metor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metor
Dell Workstation 12core 192GB
Win 10pro
Visi 2020
ZW3D 2019
mecway fea
Digcad
erstellt am: 21. Jun. 2007 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlThomasKl 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal www.eDrawingsViewer.com
mfg. metor
erstellt am: 21. Jun. 2007 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kann dir JT2go empfehelen kannst du direkt in power Point einbinden
Nx Version:    UG NX 3.0.5.3
Maschinentyp:  Intelx86 Level 15 Revision 0209
Max Speicher:  38MB
Physikalisch:  4000MB
Swap:          ??????Mb<P>
Microschrott XP Amteurversion Service Pack2<P>ich bin �‰
mkg
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von mkg an!   Senden Sie eine Private Message an mkg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkg
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlThomasKl 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Möglichkeit ist auch "SnagIt".
Damit kann man Bildschirmvideos aufnehmen und mit Media Player anschauen.
Meines Wissens gibt es eine 30 tägige Testversion.
Michi
hki
Konstruktion, CADmin
Sehen Sie sich das Profil von hki an!   Senden Sie eine Private Message an hki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hki
UG-NX2.0.4.2-MP6
TCE 8.1.1.10
WIN2000
erstellt am: 22. Jun. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlThomasKl 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dich mal bei Adobe um, die haben eine Trailversion (30 Tage gültig) ihres neuen 3D-PDF. Mit diesem Programm kann sehr einfach ein Volumenmodell erzeugt werden, dass mit jedem Adobe-Reader ab Version 7 gelesen werden kann. Das Programm benutzt die Daten aus der Grafikkarte. Ist wirklich simpel .
Holger
Grüße aus dem Sauerland
Holger
KlThomasKl
erstellt am: 24. Jun. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die vielfältigen Vorschläge. Ich habe alle Varianten ausprobiert, JT2Go funktioniert bei mir nicht immer (oft wird einfach nur ein weißes Fenster im Office-Dokument dargestellt)
Adobe-Acrobat 3D funktioniert gut, allerdings glaube ich nicht, dass das schon viele Unternehmen auf den Rechnern haben (Für die Demoversion müssen alte Acrobat-Versionen deinstalliert werden usw.-->sehr aufwendig)
Sehr gut gefällt mir AutoVue, es bietet auch die meisten Möglichkeiten... Leider ist die Demoversion nur 15 Tage lauffähig, dafür ist es aber relativ schnell und unkompliziert installiert.
MAhrens
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an MAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAhrens
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 02. Mai. 2009 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlThomasKl 10 Unities + Antwort hilfreich
NX -> Adobe PDF/U3D
Hallo Visualisierungsexperten,
Ich habe einige Zeit mich auch mit dem Übertragungsweg von NX Richtung Adobe 3D PDF / u3d auseinander gesetzt. Neben den kommerziellen Tools wie Adobe 3D und Right Hemissphere Deep Exploration gibt es aber auch Open Source  / Freeware Tools, mit denen man Experimentieren sollte.
Ich habe für gelegentliche Umwandlung in u3D folgenden Weg ausfindig gemacht.
1. Baugruppe in NX vereinfachen
2. Baugruppe als VRML 2.0 exportieren
3. Baugruppe in Blender VRML97 einlesen
4. Baugruppe aus Blender als Wavefront obj. schreiben
5. .Obj Datei in Meshlab einlesen und erneut als .Obj schreiben
6. .obj Datei in DAZ Studio einlesen und als u3D herausschreiben.
7. Diese u3D kann dann mit Adobe Acrobat Pro eingebunden werden.
Auch gibt es noch JReality, welches kleinere VRML WRL Dateien direkt als u3D/PDF exportieren kann.
Mal testen!
Matthias
CB71
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von CB71 an!   Senden Sie eine Private Message an CB71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CB71
TCE 2007; NX 5063; Teamcenter Visualization 2007.1
erstellt am: 04. Mai. 2009 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlThomasKl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MAhrens,
warum exportierst Du nicht einfach JT aus NX und importierst das in ein PDF?
CB
"Der Support sagt, daß Problem sitzt irgendwo zwischen der Tastatur und meinem Stuhl?!?"
MAhrens
Dipl.-Ing.
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 04. Mai. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlThomasKl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hierzu müsste ich doch das Adobe 3D lizensieren, welches den Importfilter des Adobe Acrobat Pro um die NX Formate erweitert. Diese Erweiterung kostet aber einiges an Geld, oder nicht? Das Adobe Acrobat Pro ermöglicht nur den Import von u3d dateien.
Matthias
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlThomasKl 10 Unities + Antwort hilfreich
-> http://www.adobe.com/products/acrobat/matrix.html
Es gibt da wohl eine Version Acrobat 9 Pro extended ...
Acrobat 9 Pro          Buy from US$449.00
Acrobat 9 Pro Extended Buy from US$699.00
Ja - das ist ein deutlicher Unterschied!
R.Schulze
