  NX
  Probleme beim plotten
Autor Thema:  Probleme beim plotten (1553 mal gelesen)
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 14. Jun. 2007 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich habe da mal eine Frage zum Plotten von Zeichnungen:
Immer wenn wir einen Plot starten, und das SDI Fenster geschlossen wurde, müssen wir in den Task-Manager wechseln und den Prozess „pm_bps_executor.exe“ manuell beenden. Dieser Prozess belegt immer 50% Prozessorlast und verhindert ein weiteres Plotten an diesem Rechner. Erst wenn der Task abgeschossen wurde, kann man eine Weitere Zeichnung plotten.
Woran kann das Liegen? Laut unserer EDV wissen weder BCT, noch UGS eine Lösung. (Aber irgendwie glaub ich unserer EDV nicht so recht  )
Für Sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar.
CU
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website
Jetzt neu: Mein Americas Army Clan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 14. Jun. 2007 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Variable UGII_SDI_OP_DIR=%temp% nicht gesetzt ?
uwe.a
gismo
DriveWorks Support
erstellt am: 14. Jun. 2007 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Uwe,
Danke für Die Antwort. Wo finde ich die Variable? Sorry, bin erst seit 1,5 Mon. Auf NX. Kenne mich leider noch gar nicht richtig aus
CU
gismo
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
erstellt am: 14. Jun. 2007 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
ob sie gesetzt ist und wo sie hinzeigt findest du unter Menue Hilfe ->Protokolldatei dort speziell nach UGII_SDI_OP_DIR suchen in der Text datei.
uwe.a
gismo
DriveWorks Support
erstellt am: 15. Jun. 2007 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Uwe,
Ich hab frad nachgesehen, aber "UGII_SDI_OP_DIR" find ich in der Protokolldatei leider nicht. Wo muss ich diesen Wert eintragem? Und kann ich das Selber, oder muss ich die Admins bemühen (Ich hab z.B. auch keine Rechte die Anwenderstandards zu ändern)
Vielen Dank schonmal.
CU
gismo
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
erstellt am: 15. Jun. 2007 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
zum testen kannst du es mal unter windows als umgebungsvariable setzen.
Arbeitsplatz->Eigenschaften->Erweitert Button Umgebungsvariable
im oberen Fenster Neu -> name der Variable UGII_SDI_OP_DIR und als wert
dein temp Verzeichnis.
UG neu starten und testen. Wenns funzt kann man es ... liegt an eurer Installation in den env* Dateien eintragen.
uwe.
gismo
DriveWorks Support
erstellt am: 15. Jun. 2007 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Uwe,
ich habs grad getestet. Hat leider nichts gebracht
Hast Du noch eine Idee?
gismo
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
erstellt am: 15. Jun. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du vielleicht keine rechte in dem Verzeichnis  / an deinem rechner?
welche Nx version release und Mp betreibst du?
uwe.a
gismo
DriveWorks Support
erstellt am: 15. Jun. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die rechte sind sehr eingeschränkt.
Wir haben NX 4.0.2.2 MP3
gismo
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
erstellt am: 15. Jun. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
dann versuchs mal mit localen adminrechten auf deinem Rechner
uwe.a
gismo
DriveWorks Support
erstellt am: 15. Jun. 2007 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werde mal unsere Admins fragen, ob die mir das zum testen mal so einrichten
Ich hab zwar nicht viel Hoffnung, aber ich melde mich hier wieder, wenn Ich mehr weiß.
Ich wünsche Die schonmal ein schönes We und U's gibts auch für Dich
CU
gismo
