  NX
  Gravur in der Zeichnung ausmalen
NX große Baugruppen WAVE-Links, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Gravur in der Zeichnung ausmalen (2841 mal gelesen)
RegiegeigeR
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von RegiegeigeR an!   Senden Sie eine Private Message an RegiegeigeR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RegiegeigeR
NX2, endlich!
erstellt am: 12. Jun. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Schild mit einem hübschen Muster graviert. In der Zeichnungsableitung sind die Randlinien zwar sehr schön, aber leider auch etwas unübersichtlich. Es währe besser, wenn ich die gravierte Fläche ausmahlen könnte. Leider habe ich nicht gefunden, wie das gehen sollte. Wer kann helfen?
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 12. Jun. 2007 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RegiegeigeR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RegiegeigeR, (cooler Nick  )
kannst Du evtl. mal ein Bild reinstellen, weil ich nicht so richtig weiß, was Du mit den Randlinien meinst - "...unübersichtlich..."?
Schraffierst Du den gravierten Bereich?
Ralf
RegiegeigeR
Ing.
NX2, endlich!
erstellt am: 12. Jun. 2007 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schuldigung, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, darum hier gleich zwei - eines meiner graviertes Schmuckstücke und die Zeichnungsableitung. Ich möchte die Flächen, welche im Model schwarz sind in der Zeichnung ebenfalls "einfärben", so dass sie dann auch schwarz auf dem Ausdruck erscheinen.
Mit Schraffur hab ich's versucht, konnte aber die Fläche nicht selektieren und so auch nicht schraffieren. Vielleicht mach ich ja was falsch?
erstellt am: 12. Jun. 2007 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe mir bei solchen Wünschen bisher folgendermaßen geholfen:
Im "Erweitern" Linien über die Körperkanten legen so das eine geschlossene Kontur für den zu schraffierenden Bereich entsteht, dann schraffieren.
Gruß Bettina
schmima
Sehen Sie sich das Profil von schmima an!   Senden Sie eine Private Message an schmima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmima
NX 6.0.2.8
TCE 10.0.2.2
erstellt am: 12. Jun. 2007 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RegiegeigeR 10 Unities + Antwort hilfreich
ein "Erweitern" und nachzeichnen ist gar nicht nötig, wenn Du im Ansichtenstil bei den Extrahierten Kanten auf " nicht assoziativ" umstellst, kannst Du den Bereich manuell schaffieren, z.B. 0,1 Abstand, dann ist der Bereich rabenschwarz.
Gruss Manfred
Hightower205
erstellt am: 12. Jun. 2007 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RegiegeigeR 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schmima:
...wenn Du im Ansichtenstil bei den Extrahierten Kanten auf " nicht assoziativ" umstellst, ...
Gruss Manfred
Kann ich in NX3 nicht finden, aber den Schalter "Extrahierte Kanten" setzen (sollte in NX2 auch vorhanden sein) funktioniert auch...
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
RegiegeigeR
Ing.
NX2, endlich!
erstellt am: 13. Jun. 2007 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Dank an Alle!
Unities sind unterwegs. Shmima, deine Antwort ist der Volltreffer !
justus_
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von justus_ an!   Senden Sie eine Private Message an justus_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für justus_
NX 11.0.2.7
TC 11
WIN 7<P>Dell Precision T3600
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 13. Jun. 2007 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RegiegeigeR 10 Unities + Antwort hilfreich
@Hightower
nach der Option "nicht assoziativ" für die extrahierten Kanten brauchst Du nicht zu suchen. Die sind erst in NX4 hinzugekommen und müssen auch extra über die Anwenderstandards "freigeschaltet" werden.
Denn eine so erstellt ansicht ist ja nichts weiter als ein "Haufen Linien".
Ob die Assoziativität wieder herzustellen ist habe ich noch nicht probiert - ich glaube es aber nicht. Daher mit Vorsicht zu genießen.
Grüße,
justus
