 | NX CAD Basiskurs Teil 1, ein Seminar am 02.11.2026
Thema: configuration using services / file ?? (2354 mal gelesen)
cadycam Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 254 Registriert: 25.10.2000 NX 8.5.1.3 Native Moldwizard W7/64bit 32GD RAM
erstellt am: 11. Jun. 2007 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand erklären was sich hinter den Optionen - configuration using License File - configuration using services verbirgt ? Ich hab zwar schon desöfteren UG installiert (UGV6...NX3) und irgendwie hats auch immer geklappt, aber den Hintergrund der o.g. Optionen verstehe ich nicht. Danke für eure zahlreichen Antworten. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 11. Jun. 2007 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadycam
Also meines Wissens ist Flexlm eine Standardsoftware für Lizenzierung. Für NX (auch für Solid Edge) wird immer ein Dienst erstellt, der die Lizenz verwaltet. Also "Using Service". Da man sicher auch andere Produkte damit lizenzieren kann wird es die andere Möglichkeit noch geben. Da müßte dann im Lizenz alles stehen wo der Lizenzdämon zu finden ist... also alles was Du in der Maske einstellst. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 11. Jun. 2007 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadycam
was ist denn der Hintergrund für die Frage ? An sich sieht man im UI recht gut was der Unterschied ist. Wie Lars schon schreibt: Service ist ein Dienst und LicenseFile liest ein Licensefile (das aber nicht unbedingt vom Client aus auch lesbar/erreichbar sein muß ) . Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 12. Jun. 2007 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadycam
IMHO gibt es Softwarepakete, die auch heute noch einfach nur eine Lizenzdatei benötigen, um als Einzelplatz betrieben werden zu können. Die Entscheidung darüber trifft aber nicht der Endandwender, sondern der Softwarehersteller. NX benötigt mittlerweile wohl nen Dienst (oder besser 2 Dienste, lmgrd und ug), der als Lizenzserver läuft und die Lizenzen verwaltet. Der Vorteil, die Lizenzen mittels der Dienste zu verwalten, dürfte sicherlich auch darin liegen, das ja viele verschiedene Softwarepakete den FlexLM nutzen und somit nur noch je einen Dienst für die jeweilige Software. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 12. Jun. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadycam
>> configuration using License File >> configuration using services Für die Lizensierung wird ein Hintergrundprozess = Windows Dienst, neudeutsch "service" eingerichtet. Bei den LMTOOLS kann man am Lizenzserver die Konfiguration dieses Dienstes verwenden, um den Status der Lizenzen zu prüfen. Bei einer einfachen rechnergebundenen Lizenz kann man meist auf den Lizenz-Server verzichten und gibt lediglich den Pfad zur Lizendatei an. Hat man umgekehrt (mehrere) Netzweklizenzen, so ist der Lizenzserver üblicherweise kein Arbeitsplatzrechner. Will man hier vom "Client" aus die Lizenzen beauskunften, so gibt man als license file an: Port-Adresse@Server-Name. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, viele Dank fuer eure Antworten. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich auf einem Einzelplatzrechner UG sowohl mit services als auch mit L.file zum Laufen bringen. Zum Hintergrund : will demnächst NX5 installieren, wobei ich parallel NX3 betreiben möchte. Mein Problem dabei ist, dass ich seit NX5 nicht mehr über alle Lizenzen von NX3 verfüge, d.h. 2 verschiedene Lic-files. Zu diesem Thema hab ich schonmal einen Beitrag geschrieben. Bin mom. aber überfragt wie ich auf diesen verweisen kann. Tip wäre willkommen. Also nochmals vielen Dank. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadycam
erstellt am: 12. Jun. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, hab aus Kostengründen die Schnittstellen gekündigt. Ob das eine gute Idee war wird sich noch rausstellen. Hatte aber keine Wahl. Kann halt im 1-Mann Betrieb keine Leute entlassen um Kosten zu sparen . Die Schnittstellen brauch ich nicht jeden Tag. Wenn NX5 einen anderen Dienst verwendet, ist es dann möglich beide Dienste (NX3 + NX5 ) parallel zu betreiben ? Das wäre natürlich toll. 1 Fenster NX3, 1 Fenster NX5. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadycam
>>d.h. 2 verschiedene Lic-files. >>Bin mom. aber überfragt wie ich auf diesen verweisen kann. Das Thema geht ja weit über dieses Detail hinaus. Bei zwei Versionen von NX auf einem Rechner müssen ja auch die Konfigurationen in sauber getrennten Pfaden verwaltet werden. Da arbeitet man dann nicht mehr mit festen Systemvariablen, sondern deklariert die Variablen in unterschiedlichen Startdateien. Das gilt dann ebenso für UGII_LICENSE_FILE. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 12. Jun. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadycam
>>... NX3 + NX5 parallel zu betreiben ? 1 Fenster NX3, 1 Fenster NX5. Das wirft eine lizenzrechtliche Frage auf: Ist die vom Umfang verringerte NX5-Lizenz ZUSÄTZLICH gekauft, oder soll sie zwecks Verringerung der Wartungskosten NX3 ersetzen? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadycam
Jein. Was du machen kannst, ist über entsprechend eingerichtete Startscripte jeweils die NX3 und die NX5 starten. Es ist aber sicherlich keine gute Idee, beides auf einem Rechner gleichzeitig gestartet zu haben. NX benötigt 2 Umgebungsvariablen, die auf das jeweilige Installationsverzeichnis verweisen (UGII_ROOT_DIR und UGII_BASE_DIR). Die müssen für die NX3 und die NX5 unterschiedliche Werte zugewiesen bekommen, also z.b. c:\programme\ugs\nx3_blablabla und c:\programme\ugs\nx5_blablabla. Und gleichzeitig funzt das eben nicht. Was da letztendlich passieren kann, habe ich bishe nicht getestet, aber es wird vemutlich nix erfreuliches sein. Und beim Aufspielen von Updates musst du darauf achten, das du die Variablen jeweils richtig gesetzt hast. Was die Kosten angeht: hast du vorher mit eurem zuständigen Dealer über ein Mach-Bundle gesprochen? Das ist um etliche Prozente günstiger als einzele Lizenzen, und in der Regel hast du mit nem Maschinenbau-Bundle fast alles, was du so brauchst. Wir haben einige Mach 1 Bundles und 1 einziges Mach 2-Bundle gekauft. Das Mach 2 ist gegenüber dem Mach 1 um UDF's und das Rendering-Modul erweitert. Da hast du dann aber auch schon das Freeform 1 mit dabei, und die Standard-Schnittstellen. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2465 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 12. Jun. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadycam
Hallo, habe bei mir 4 verschiedene NX Versionen gleichzeitig laufen, das heiß auch parallel zur gleichen Zeit. Unter anderem auch NX3 und NX5. Das geht problemlos. Einfach NX5 installieren, natürlich auch den neuen FlexLM von NX5, die Installation legt einen neuen Dienst im FlexLM an, der auch auf ein anderes Lizenzfile zeigt. Dann mit Startbatch die jeweiligen Variablen setzen, fertig. Funktioniert auch problemlos mit 2 oder 3 verschiedenen NX 3, 4 oder 5 Versionen (MP,s). Also keine Angst, das funktioniert. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadycam
master001 Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 18. Mrz. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadycam
 Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005 Win 10 UG NX 12
erstellt am: 18. Mrz. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadycam
