  NX
  Erfahrungen mit NX 5?
HBB Massleiste , eine App
Autor Thema:  Erfahrungen mit NX 5? (1340 mal gelesen)
Mätty
Sehen Sie sich das Profil von Mätty an!   Senden Sie eine Private Message an Mätty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mätty
erstellt am: 07. Jun. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!
Ich bin neu hier im Forum und habe ein paar Fragen, da ich für die FH ein Referat ausarbeiten muss.
Also: kann man in NX 5
1. Roboter programmieren?
2. Bauteile für Rapid Prototyping slicen?
3. Triangulationsoberflächen erstellen?
Wenn ja: wie geht das?
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir da irgendjemand weiterhelfen könnte!
P.S.: Gibt's hier eigentlich auch einen "Hi, ich bin neu hier"-Thread?
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3
Win7 64Bit
erstellt am: 07. Jun. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mätty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mätty,
erstmal: Herzlich Willkommen bei CAD.de!
zu Deinen Fragen (kenne nur NX1 - NX4, viele Fragestellungen sind aber problemlos übertragbar):
ad 1: IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nein, dazu gibt´s spezielle Software (z.B. RobCAD), die allerdings auf die vorhandene 3D-Geometrie zurückgreift. Weiß nicht, ob´s für NX5 schon ein entsprechendes eigenes Modul gibt..
ad 2: Man kann (NX3) das Modell als STL-Datei exportieren: Datei -> Export ->STL
ad 3: da bin ich nicht sicher was Du meinst, möchtest Du statt des Volumenkörpers eine facettierten Körper haben? Dann wäre die Antwort "Ja"...
ad P.S.: Bisher nicht, soweit ich weiß, die Idee finde ich aber nicht schlecht...
Sodenn, viel Spaß erstmal.
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
Mätty
erstellt am: 07. Jun. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ralf!
Das bringt mich schonmal ein Stück weiter, danke
Der dritte Punkt bezieht sich auch auf Rapid Prototyping, da für manche Verfahren die Oberfläche im Vorfeld mit Dreiecken überzogen wird. Ich kenne mich da selbst nicht so wahnsinnig gut aus, deshalb kann ich es auch nicht ganz so toll erklären.
Mätty
Hightower205
Win7 64Bit
erstellt am: 07. Jun. 2007 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mätty 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann schau Dir mal das Menü für den STL-Export an, da sind verschiedene Optionen, z.B. kann eine Dreieckstoleranz eingestellt werden.
Ich nehme an, dass diese Trianglierung Bestandteil des STL-Exports ist.
Ralf
Wede
Sehen Sie sich das Profil von Wede an!   Senden Sie eine Private Message an Wede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wede
NX 12
NX 1953
Win10
erstellt am: 11. Jun. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mätty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matty!
Vermutlich hat Ralf da etwas verwechselt:
3. Triangulationsoberflächen erstellen  --> das ist dann ein STL-File
Punkt 2 evtl über Umwege. Was für Daten braucht deine RP-Anlage?
Diese Möglichkeit bieten auch die STL-Spezialisten wie Magics oder VisCam nur als Option und nur für gewisse RP-Anlagen.
Zu 1.: Hab da zwar mal etwas gehört/gelesen aber wenn dann ist das neu in der NX5 und meine Lizenz ist leider bereits abgelaufen. Werd mal bei UGS nachsehen..
Wede
