  NX
  Step-Export mit Translator - Skizzen kommen mit
NX Updatekurs, ein Seminar am 28.09.2026
Autor Thema:  Step-Export mit Translator - Skizzen kommen mit (1751 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 23. Mai. 2007 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal wieder jede Menge Step-Files zu erzeugen. Habe dazu eine Teilefamilie erstellt, die einzelnen Varianten abgeleitet und dann mit dem Translator in Step exportiert. Funktioniert auch super. Aber: Jetzt habe ich im Mutterteil eine Skizze drin (die lässt sich auch nicht vermeiden). Habe ein Step zu Kontrollzwecken nochmal importiert und muss da sehen, dass die Skizze mitexportiert wurde. Kann man das irgendwie verhindern? Wie gesagt muss ich massenhaft Steps erzeugen, deswegen wäre mir die Verwendung des Translators lieb.
Markus
schmima
Sehen Sie sich das Profil von schmima an!   Senden Sie eine Private Message an schmima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmima
NX 6.0.2.8
TCE 10.0.2.2
erstellt am: 23. Mai. 2007 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
ich tippe darauf, dass in Deiner Einstellung die Wireframes eingeschlossen sind, die solltest Du für den Export ausschalten.
Evtl. musst Du diese Einstellung in einem File speichern.
Gruss Manfred
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 23. Mai. 2007 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, Manfred,
hab zwar nicht wirklich was verstanden, aber danke für den Tip
Wo muss ich da hinlangen, damit mein Translator die Wireframes, wie du es sagst, nicht mitnimmt?
Markus
Toowoo
Sehen Sie sich das Profil von Toowoo an!   Senden Sie eine Private Message an Toowoo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toowoo
Quadro FX1500
4 GB Ram
UG NX6.0.5.3
Win XP
erstellt am: 23. Mai. 2007 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus,
im Step Export Menue gehst du auf
-> Einstellungen ändern
-> umsetzen von Objekten des Typs
selektierst dort alles außer Wireframes
dann ok, nochmal ok und dann musst du diese geänderten Einstellungen unter einem neuen Namen abspeichern.
Wenn du das nächste mal eine Datei umwandelst, gehst du auf den Button "Datei mit Einstellungen auswählen" und selektierst die neu erzeugte Einstellungsdatei.
Allerdings werden nun außer den Skizzen auch keine Kurven mehr umgewandelt.
Toowoo
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 24. Mai. 2007 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ihr zwei,
habe es eben nochmal probiert. Habe jetzt verstanden, was Manfred gemeint hatte. Im Translator unter Edit - Settings die Wireframes ausschalten. Ergebnis ist ein Step ohne Skizze. War wohl gestern schon zu spät bei mir, um noch denken zu können. Habt vielen Dank für die Hilfe.
Markus
[Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 24. Mai. 2007 editiert.]
