  NX
  Einzelne Unterbaugruppen nicht laden
PATD-Methode [PATD-Methode = Program Aided Top-Down-Methode] , eine App
Autor Thema:  Einzelne Unterbaugruppen nicht laden (1429 mal gelesen)
UG-Maxe
Admin / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von UG-Maxe an!   Senden Sie eine Private Message an UG-Maxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UG-Maxe
erstellt am: 23. Mai. 2007 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollen für unsere Layoutpläne die MABaugruppen so modifizieren das beim Laden nur die von außen sichtbaren Teile geladen werden. Machen das momentan über Lesezeichen so das bei jeden Neuladen des Lesezeichens der Zusand gleich bleibt. Nachteil ist nur das ich des Lesezeichen nicht in die Datenbank reinbringe und so nicht für alle user zugänglich machen kann.
Nun meine Frage gibt es noch andere Möglichkeiten über Filter oder komponenten unterdrücken Einzelteile nicht mitzuladen??
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3
Win7 64Bit
erstellt am: 23. Mai. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UG-Maxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi UG-Maxe,
muss jetzt heim, aber such mal unter dem Stichwort "Reference Set".
SEHR universelles Werkzeug.
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
hki
Konstruktion, CADmin
Sehen Sie sich das Profil von hki an!   Senden Sie eine Private Message an hki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hki
UG-NX2.0.4.2-MP6
TCE 8.1.1.10
WIN2000
erstellt am: 23. Mai. 2007 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UG-Maxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo UG-Maxe,
da ich dein Problem noch nicht richtig verstanden habe  eine Lösung eines ähnlichen Problems, hoffe es hilft einwenig  .
Wir wollten beim Export unserer Produkte an unsere Kunden nicht gleich alles zeigen und haben eine Variable "Export" erfunden.
Im Baugruppennavigator markieren wir dann die auszublendenden Komponenten, drücken die rechte Maustaste, und wählen "Eigenschaften" an.
In dem Menue "Komponenten Eigenschaften" den Reiter "Parameter" öffnen. Unter dem Punkt "Unterdrückung" kann dann der Punkt "Durch Ausdruck gesteuert" gewählt werden. Dabei öffnet sich ein kleines Feld in dem dann der Steuerparameter eingetragen werden kann.
Entsprechend des Inhaltes dieses Parameters (0=sichtbar / 1=ausgeblendet) kann die Komponete gesteuert werden.
Holger
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 23. Mai. 2007 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UG-Maxe 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wir arbeiten hier auch mit größeren bg's (bis zu 25.000 teile).
benutzen eine kombination aus beiden o.g. methoden: es gibt attribute, die von filtern angesteuert werden (um z.B. nur die outline einer/mehrerer bg/s zu laden) und zusätzlich haben die einzelteile ein refset blank. d.h. bei entsprechender laderegel der refsets werden die et's leer geladen. also IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) muß man sich erstmal mit den möglichen methoden und gewünschten ergebnissen auseinandersetzen, dann kann man eine empfehlung geben.
Gruß aus Hamburg
Yeti
