  NX
  Tastaturbelegung Anwenden
NX für das Bauingenieurwesen , ein Kurs
Autor Thema:  Tastaturbelegung Anwenden (4277 mal gelesen)
Toowoo
Sehen Sie sich das Profil von Toowoo an!   Senden Sie eine Private Message an Toowoo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toowoo
Quadro FX1500
4 GB Ram
UG NX6.0.5.3
Win XP
erstellt am: 23. Mai. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine kleine Frage... Kann ich unter NX4 den Menuepunkt "Anwenden", der unter jedem Operationsmenue zu finden ist, auf eine Taste auf der Tastatur oder dem Spaceball legen? Wenn ja wie funktioniert das?
Toowoo
Wede
Sehen Sie sich das Profil von Wede an!   Senden Sie eine Private Message an Wede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wede
NX 12
NX 1953
Win10
erstellt am: 23. Mai. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toowoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Toowoo!
Mittlere Maustaste ist schon voreingestellt.
Toowoo
Quadro FX1500
4 GB Ram
UG NX6.0.5.3
Win XP
erstellt am: 23. Mai. 2007 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Wede,
das ist nicht ganz richtig. Auf der mittleren Maustaste befindet sich "OK". Ich möchte aber den Punkt "Anwenden" auf irgendeine Taste auf der Tastatur oder dem Spaceball legen.
Das hat folgenden Hintergrund: Wenn ich z.B. mehrere Bohrungen in eine Platte einbringen möchte und ich nach der ersten Selektion der Flächen mit der Mittleren Maustaste bestätige, dann schließt sich das Bohrungs-Fenster sobald die Bohrung erstellt wurde. Ich muss also wieder auf den Munuepunkt "Bohrung" um eine neue zu erstellen.
Beenede ich die Selektion jedoch mit "Anwenden", bleibt das Bohrungsmenue nach einbringen der ersten Bohrung offen.
Ich möchte jetzt einfach diesen Schritt etwas verinfachen, damit ich nicht immer mit der Maus auf den "Anwenden" Button klicken muss.
In meiner alten NX1 Version hat das funktioniert und es ist eine wirkliche Vereinfachung da sich der Punkt "Anwenden" durch die ganzen NX Anwendungen zieht.
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 23. Mai. 2007 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toowoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
"Anwenden" entspricht F10 (OK=F9), diese kannst Du auf eine beliebige Taste Deines Spaßballs legen.
Hab ich auch gemacht, kann bestimmte Abläufe ordentlich beschleunigen...
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
[Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 23. Mai. 2007 editiert.]
Toowoo
Quadro FX1500
4 GB Ram
UG NX6.0.5.3
Win XP
erstellt am: 23. Mai. 2007 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hightower,
stimmt... so hatte ich die Belegung auch unter NX1. Jetzt unter NX4 funktioniert das aber nicht mehr. Warum weiß ich auch nicht.
[Diese Nachricht wurde von Toowoo am 23. Mai. 2007 editiert.]
Hightower205
erstellt am: 23. Mai. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toowoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Umstellungsproblem hab ich von NX1 nach NX3 auch gehabt.
Also ich hab mir die F-Tasten seit NX3 auf den SpaceIrgendwas gelegt, das funktioniert auch unter NX4 muss aber neu belegt werden, da der 3Dx-Treiber mit anderen Grundeinstellungen geladen wird.
Sollte also prinzipiell funktionieren...
Ralf
Toowoo
Quadro FX1500
4 GB Ram
UG NX6.0.5.3
Win XP
erstellt am: 23. Mai. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm... aber wenn die f10 Taste nicht so funktioniert wie sie sollte, was bringt es denn dann wenn ich die auf den Spacedingens lege? Oder habe ich das falsch verstanden?
Bei mir tut sich einfach nichts wenn ich f10 drücke
mkg
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von mkg an!   Senden Sie eine Private Message an mkg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkg
erstellt am: 23. Mai. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toowoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Toowoo,
bei mir ist "Anwenden":    Strg+mittl.Maustaste
F10 funktioniert bei mir auch nicht.
Gruß Michi
Toowoo
Quadro FX1500
4 GB Ram
UG NX6.0.5.3
Win XP
erstellt am: 23. Mai. 2007 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michi,
Prima! So funktioniert das bei mir auch. Besten Dank schonmal  .
Ich bin gerade dabei herauszufinden wie man die Funktion "Anwenden" auch auf eine andere Taste legen kann. Wenn ich was genaueres weiß, werde ich es hier rein stellen
Toowoo
Toowoo
Quadro FX1500
4 GB Ram
UG NX6.0.5.3
Win XP
erstellt am: 23. Mai. 2007 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So!
Für all diejenigen die unter NX4 oder höher den Befehl "Anwenden"
wieder auf eine Taste (in diesem Beispiel die F10) legen wollen... hier die Anleitung:
in der Datei
...UGS\NX 4.0\UGII\menus\ug_view_popup.men
folgenden Eintrag mit dem Editor hinzufügen (vorher Schreibschutz entfernen)
BUTTON UG_VIEW_POPUP_NAV_APPLY
LABEL &Apply
POPUP_LABEL &Apply
ACCELERATOR F10 <-------- Zeile hinzu
ACTIONS STANDARD
Fertig!
Toowoo
