  NX
  Assoz. Kopie in Schweißbaugruppe
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Assoz. Kopie in Schweißbaugruppe (1883 mal gelesen)
Arrow
Sehen Sie sich das Profil von Arrow an!   Senden Sie eine Private Message an Arrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arrow
HP-XW8200; Intel Xeon 3,4GHz; 4GB RAM; NVIDIA Quadro FX 3450/4000SDI; WIN XP; NX 6.0.2.8; Inventor 2008; Pro/E 2001
erstellt am: 22. Mai. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Gestell mit mehreren gleichen Anschweissplatten. Die Einzelteile sind in einer neuen Baugruppe gelinkt zur Bearbeitung nach dem Schweissen.
Wenn ich jetzt ein Bohrbild in eine Platte einbringe, kann ich das nicht über eine assoz. Kopie in die anderen Platten übertragen, da die Bohrungen damit außerhalb der ursprünglichen Platte liegen würden. Wie gehe ich richtig vor? Ich kann doch nicht in jeder Platte das Bohrbild neu definieren!
Frank
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 22. Mai. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arrow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
definiere zunächst das Bohrbild in der ersten Platte.
Dann nutzt Du Bearbeiten ->Fromelement kopieren
Im Dialog darauf achten, dass der Schalter "Abhängige Formelemente hinzufügen" gesetzt ist.
Ursprungsbohrung auswählen, dass Array wird mitgewählt.
Dann mit Strg+V das Formelement einfügen:
Im Dialog die Schalter wie im Bild setzen, Platzierungsfläche (ggf. Durchstoßfläche) auswählen ->OK
Zum Schluss die neue "Originalbohrung" positionieren, fertig.
Alle Parameter Bohrung oder Felder betreffend sind für alle Kopien  gleichzeitig änderbar.
Ein anderen Weg kenne ich nicht.
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
Arrow
erstellt am: 22. Mai. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank!
Frank
