  NX
  3D Solver
PATD-Methode [PATD-Methode = Program Aided Top-Down-Methode] , eine App
Autor Thema:  3D Solver (1301 mal gelesen)
Winnieh
Sehen Sie sich das Profil von Winnieh an!   Senden Sie eine Private Message an Winnieh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winnieh
NX 5.0.6.3
TCEng 2007 V10.0.2.6
erstellt am: 21. Mai. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Verknüpfen von großen Baugruppen taucht auf einmal die Meldung "3D-Solver wird geladen" auf und jede Verknüpfung dauert sehr lange. Es erscheint die Meldung "xxx Komponenten werden gleichzeitig gelöst und xxx Freiheitsgrade verbleiben". Was genau bedeutet diese Meldung und was passiert hier?
Vielen Dank.
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 21. Mai. 2007 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Winnieh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Winnieh
Nix aufregendes...
Die Nixe hält Dich auf dem laufenden, dass sie arbeitet: wenn Du neue Komponenten  hinzufügst und verknüpfst werden im Prinzip alle vorhandenen Verknüpfungen nochmal durchgerechnet, ob evtl. Einflüsse entstehen.
Das kann abhängig von der Anzahl der auf diesem BG-Level vohandenen Komponenten schon mal etwas dauern.
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
