  NX
  Kurven/Spline transformieren
AEC Alignment , eine App
Autor Thema:  Kurven/Spline transformieren (2580 mal gelesen)
befu
Sehen Sie sich das Profil von befu an!   Senden Sie eine Private Message an befu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für befu
erstellt am: 02. Mai. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gestern verzweifelt probiert in NX4 mit bearbeiten--> transformieren Splines richtig zu positionieren. Jedesmal wenn ich es versucht habe kam die Meldung dass einige Elemente (bei mir gar nichts) nicht transformiert wurden. Weshalb?
Ich möchte einen Flügel konstruieren. Das Flügelprofil wird mit einem Spline durch Punkte in eine Skizze importiert. Die Punkte kommen aus einer .dat Datei. Dieser Spline soll rotiert und gestreckt werden dass das Flügelprofil auf Vorder und Hinterkante des Flügels, welche ebenfalls durch eine Skizze dargestellt werden, passt und ich es mit Sweep on rail zu einem Volumenkörper strecken kann. Gibt es bessere/schnellere/einfachere Methoden?
Volumenkörper konnte ich transformieren, Kurven nicht!
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 02. Mai. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für befu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo befu,
hier eine von mehreren Möglichkeiten. Erzeuge die Splines wie gehabt in einer Skizze. Aber per Skizze ein Part. Dann baue dir aus diesen Parts eine Baugruppe. Da kannst du dann jedes Part einzeln positionieren. Dann baust du in diese Baugruppe noch eine weitere Komponente ein, in die du dann alle positionierten Splines mit dem wave-linker einlinkst. Dann in diesem Part den Volumenkörper bauen.
Felix
