  NX
  NX4 Einstellungen aus dem Seedpart erben
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  NX4 Einstellungen aus dem Seedpart erben (1473 mal gelesen)
reiszweck
Sehen Sie sich das Profil von reiszweck an!   Senden Sie eine Private Message an reiszweck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reiszweck
erstellt am: 27. Apr. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann ich die Einstellungen aus dem Seedpart in ein vorhandenes Teil übertragen?
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3
Win7 64Bit
erstellt am: 27. Apr. 2007 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reiszweck 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ist das nur umgekehrt möglich, wenn Du das Seedpart öffnest und die Geometrie importierst.
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 30. Apr. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reiszweck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo reiszweck,
ein uraltes Problemthema bei dem sich UGS mal endlich etwas einfallen lassen sollte!
Du kannst eventuell etwa retten, wenn du in ein bestehendes Seedpart exportierst.
Layerkategorien kann man "erben" in dem man ein leeres Part, dass die gewünschten Kategorien besitzt, importiert.
Die "Anwendereinstellungen" (Customer Defaults) kann man an einigen Stellen auslesen. Immer wenn in den Voreinstellungen der Schalter "Standardeinstellungen laden" angeboten wird.
Man kann ein Riesenmacro laufen lassen, dass die Voreinstellungen nachträglich richtet. Klappt meist nicht!
Und schließlich kann man mit Programmiersprachen (GRIP, User Function) die Voreinstellungen nachträglich korrigieren.
Leider ist alles nicht so, wie sich der Anwender das wünscht.
Walter Hogger
Alfi
Sehen Sie sich das Profil von Alfi an!   Senden Sie eine Private Message an Alfi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alfi
NX 7.5.5, TC UA 8.3.3
erstellt am: 03. Mai. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reiszweck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo reiszweck,
es gibt vielleicht noch eine Möglichkeit, wenn ihr den 3D Pool von BCT verwendet. Dort gibt es im Adminmodus die Funktion Part Mapping. Einen kleinen Haken gibt es allerdings: wenn Du in der Zeichnungsableitung Toleranzen an den Masszahlen hast, werden die durch das Mapping wieder entfernt.
