  NX
  Materialdatenbank ist leer
Autor Thema:  Materialdatenbank ist leer (2538 mal gelesen)
schorschl06
Sehen Sie sich das Profil von schorschl06 an!   Senden Sie eine Private Message an schorschl06  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schorschl06
erstellt am: 26. Apr. 2007 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UGer,
kann mir jemand von Euch bitte mal verraten, wie ich die Materialkennwerte aus der phys_material.def nach UG einlesen kann?
Vielen Dank
Georg
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 26. Apr. 2007 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschl06 10 Unities + Antwort hilfreich
den Pfad musst Du in der ugii_env.dat einstellen
Gruß Thermo
justus_
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von justus_ an!   Senden Sie eine Private Message an justus_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für justus_
NX 11.0.2.7
TC 11
WIN 7<P>Dell Precision T3600
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 26. Apr. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschl06 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Georg,
ich hatte Dir schon in dem anderen Beitrag geantwortet. Ein "manuelles" Einlesen ist mir nicht bekannt. Nur über Variablen und die Bereitstellung der Bibliothek im entsprechenden Verzeichnis.
Normalerweise findest Du die Materialbibliotheken unter UGII_ROOT_DIR\materials (Also das Installationsverzeichnis von NX\UGII\materials). Schau mal, ob dieses Verzeichnis vorhanden ist.
Zusätzlich solltest Du die Umgebungsvariablen UGII_PHYS_MATERIAL_LIB_DATA_DIR, UGII_PHYS_MATERIAL_LIB_DIR und UGII_PHYS_MATERIAL_LIB_PATH kontrollieren. Evtl. sind diese bei Dir umgesetzt worden.
Wenn die Lage der Bibliothek und die Variablen nicht zusammen passen, gibt es auch keine Materialien.
UGII_PHYS_MATERIAL_LIB_DATA_DIR verweist auf das materials-Verzeichnis (normalerweise unter UGII_ROOT_DIR). z.B. D:\nx3\ugii\materials\
Die Datei phys_material.def muss im Verzeichnis UGII_PHYS_MATERIAL_LIB_DIR stehen. z.B. UGII_PHYS_MATERIAL_LIB_DATA_DIR\german\
Grüße,
justus
schorschl06
erstellt am: 27. Apr. 2007 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo thermo, hallo justus,
besten dank für die hinweise. ich hatte da einen kleinen eintragsfehler in der ugii_env.dat. nun habe ich auch zugriff auf den materialdatenkatalog.
in diesem sinne ein schönes we
georg
