  NX
  NX4 starten
HBB Massleiste , eine App
Autor Thema:  NX4 starten (1476 mal gelesen)
ganaro
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von ganaro an!   Senden Sie eine Private Message an ganaro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ganaro
erstellt am: 12. Apr. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich automatisch wenn ich NX4 öffne ein Part mitöffnen??
dH. Beim öffnen des Programmes soll automatisch von c:\ das file nullpart.prt geöffnet werden.
Ronald
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
CATIA V5R19, div. SPs & HFs
CATIA V5R24, div. SPs & HFs
NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 12. Apr. 2007 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ganaro 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ganaro!
in der datei ugii.bat steht ein kurzes beispiel:
rem
rem This script will set the appropriate variables and then run Unigraphics.
rem
rem Input Parameters:
rem
rem Command line parameters will be passed through to Unigraphics.  See
rem the UG Workstation Guide for information on supported parameters.
rem
rem NOTE: you MUST use a colon ':' to delimit a switch from its value.
rem
rem      For example:
rem   ugii -retrieve:block.prt
rem
das bedeutet natürlich, dass du durch ausführen der ugii.bat (oder einer entsprechend angepassten skript-datei) dein ug starten musst. die standardmäßig bei der installation angelegte verknüpfung, z.b. unter start => programme => ugs nx4.0 verweist auf die ugraf.exe, dann werden die einstellungen aus der ugii.bat umgangen.
entsprechende diskussionen zum einrichten der startskripte für nx gab's schon mehrfach hier im forum.
viel erfolg!
