 | NX Systembetreuerkurs, ein Seminar am 07.12.2026
Thema: UG NX3 startet nicht Unable to initialize... (2820 mal gelesen)
AEnnenbach Mitglied CAD-Engineer
 Beiträge: 25 Registriert: 12.04.2001 V5 R16 SP5 Win XP x64 IBM M-Pro Core2 2.2GHz / 4GB RAM / FX1500
erstellt am: 11. Apr. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich habe hier auf meiner Maschine vor kurzem UG NX3 installiert. Leider bekomme ich beim start immer die folgende Fehlermeldung: "The graphics window has detected an error and is unable to initialize" Klicke ich die weg, kommt noch folgendes: "General fault exeption" Folgendes hab' ich schon versucht:
- psapi.dll umbenannt nach psapi.dll.alt
- Start via ugii.bat; Dort wird die Display Variable gesetzt mit "set DISPLAY=LOCALPC:0.0"
- sdbinst -u unigraphics.sdb (Leider bekomme ich dabei die Fehlermeldung "Fehler: SDB 'C:\...\ugii\unigraphics.sdb' konnte nicht geöffnet werden.
- Internet Explorer 7 ist NICHT installiert
- [EDIT]Beinahe vergessen... Windows Einstellung: "Fensterinhalt beim verschieben" ist ausgeschaltet
Bei dem Rechner handelt es sich um eine IBM M-Pro mit Core2 Prozessor (2.2GHz), NVidia FX1500 Grafikkarte und Windows XP x64 Betriebssystem. Danke im Voraus für Eure Hilfe! Gruß Achim [Diese Nachricht wurde von AEnnenbach am 11. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
älg Mitglied CADmin
 Beiträge: 403 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 12. Apr. 2007 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AEnnenbach
erstellt am: 12. Apr. 2007 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nö, 32bit UG. Ich meine irgendwo gelesen haben, das es 64bit erst ab NX4 gibt. Meiner Meinung nach sollte es auch auf x64 laufen, aber es kann natürlich sein, das es daran liegt... Hmm, je mehr ich drüber nachdenke ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
STP Mitglied AE
 Beiträge: 125 Registriert: 12.10.2001
erstellt am: 27. Apr. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AEnnenbach
erstellt am: 27. Apr. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CB71 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 130 Registriert: 04.04.2007 TCE 2007; NX 5063; Teamcenter Visualization 2007.1
erstellt am: 27. Apr. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AEnnenbach
Hallo Achim, deine Erfahrungen mit NX3 auf 64bit würden mich brennend interessieren. Da wir mit unseren riesigen Baugruppen regelmäßig in der Zeichnungserstellung an die Speichergrenzen kommen und die Rechen- und Ladezeiten inakzeptal sind/werden habe ich die Hoffnung, dass NX3-32bit auf 64bit Hardware eine erste Verbesserung sein könnte. (Solche Andeutungen kamen auch schon aus Richtung UGS.) Würdest Du uns deine ersten Erfahrungen damit hier mitteilen? Grüße CB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grundsätzlich gerne. Da ich aber zum einen in unserem Unternehmen 'ne One-Man-Show bin (was UG betrifft), ich noch keinerlei Schulungen zu UG hatte, normalerweise mit Catia V4/V5 arbeite und UG (zur Zeit) nur zum konvertieren von/nach IGES, bzw. Voransicht der Daten benutze, befürchte ich, das ich nicht wirklich helfen kann... Sorry. Zumindest hoffe ich nächste Woche UG ans laufen zu bekommen... ;D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
