  NX
  Symbol erstellen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbol erstellen (3296 mal gelesen)
Wede
Sehen Sie sich das Profil von Wede an!   Senden Sie eine Private Message an Wede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wede
NX 12
NX 1953
Win10
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Folgendes Problem:
Möchte mir einen Plan meines Hauses zeichnen und bin zu faul, jede Tür
manuell zu zeichnen.
Habe nun versucht, dieses Türsymbol zu erzeugen.
Habe aber das Problem, daß ich dabei die "Anschlagseite" nicht definieren kann. Weiters kann ich das Symbol auch nicht an die Drawing "hängen". Und ich muß auch die Türbreite immer manuell einstellen.
Gibt es eine Möglichkeit, etwas ähnliches wie Symbole zu verwenden?
Weiß leider nicht einmal, wonach ich im Forum suchen soll..
Wede
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 11. Apr. 2007 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wede 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wede,
ein Schuss ins Blaue:
Kann man das Symbol nicht als .prt erstellen (Kurve, Skizze im Modeling) und dann als Muster in die Zeichnung hinzufügen?
(Dabei muss beim Speichern des "Symbols" in den Speicheroptionen der Schalter "nur Musterdaten" gesetzt sein)
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
Wede
NX 12
NX 1953
Win10
erstellt am: 11. Apr. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf!
Kenne leider nur die englischen Ausdrücke und weiß daher nicht genau, was ein Muster ist.
Kann man dieses Muster dann mehrmals mit verschiedenen Maßen einbauen?
Am liebsten würde ich dieses Symbol nur in der Zeichnung einfügen.
Bei meinen Versuchen ist es mir dann nicht gelungen, das Symbol an die Geometrie zu heften und auch der Maßstab der View wurde nicht berücksichtigt.
[Diese Nachricht wurde von Wede am 11. Apr. 2007 editiert.]
Hightower205
erstellt am: 11. Apr. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wede 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Muster ist in der engl. Version ein Pattern.
Mit verschiedenen Maßen ist´s glaube ich schwierig.
Mit dem Maßstab in den Views könnte es evtl. klappen. Hab Patterns aber bisher nur auf dem Sheet selbst eingesetzt.
Symbole selbst werden IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nur auf dem Sheet platziert, der Maßstab muss ja dabei angegeben werden. Aber an die Maße selbst kommst Du wg. des Symbolcharakters nicht heran, d.h. Du müsstest für jede Türbreite ein eigenes Symbol erstellen (das wäre evtl. auch beim Pattern das Problem).
Ralf
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 11. Apr. 2007 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wede 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ,
mit nem Benutzerdefinerten Symbol soltle das eigentlich sauber funzen.
Die Dinger kannst du assoziativ an Geometrie anhängen, und auch skalieren.
Die Anschlagseite sollte über das Spiegeln des Symbols gehen.
Für unterschiedliche Türbreiten würde ich verschiedene Symbole erstellen.
Zum Anhängen an Geometrie platzierst du das Symbol ohne Bezugspfeil, mit dem Punktkonstruktor hängst du das Ding an die gewünschte Stelle.
grüße
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
Wede
NX 12
NX 1953
Win10
erstellt am: 12. Apr. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Danke für Euere Antworten.
Habe ein entsprechendes Symbol erstellt mit der "Türbreite"
von 1mm. Gebe dann bei der Skalierung den entsprechenden Wert an.
Habe jedoch beim drehen des Symbols um 90 oder 270°
das Problem, daß der zugehörige Text nicht mitgedreht wird.
Momentan hänge ich hier einen extra Text dran.
Werde wohl ein senkrechtes sowie ein waagrechtes Symbol erstellen müssen.....
Wede
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wede 10 Unities + Antwort hilfreich
Wede, nicht drehen, sondern spiegeln.
grüße
Grüße Meinolf
Wede
NX 12
NX 1953
Win10
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf!
Wenn ich das Symbol Spiegle, bleibt doch eine Senkrechte immer eine Senkrechte.
Und ich möchte aus einer Senkrechten eine Waagrechte machen. Oder u.U. irgend einen Winkel.
Oder kann man das Spiegeln um eine bestimmte Achse auch angeben?
Wede
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 13. Apr. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wede 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast insofern Recht, das es einen Unterschied macht, ob ich spiegele oder rotiere. Für die Optik kommt es aber auch drauf an, ob das Symbol symmetrisch ist oder nicht. Durch 2x spiegeln (1x horizontal, 1x vertikal) bekommt man je nach Geometrie das aber vielleicht so hin, das du damit leben kannst.
Stell doch dein Teil mit dem Symbol mal hier hoch.
grüße
Grüße Meinolf
